Logic Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Zadnja cca 2 mjeseca me muci jedan problem. Auto na laganim gasu pocne trokirat. Znaci u voznji kad se vozim na full laganom gasu zna pocet trokirat. Ako u tom trenu stisnem kvacilo zna se ugasit il okretaji padnu na 300-400 i ponovo proradi normano. Il ako dodam gas onda proradi normalno. Na jacem gasu se to nikad nije dogodilo. Jako rijetko se dogodi da i u leru okretaji pocnu padat. Koji put se opet podignu, a dogodi se da se i ugasi auto. Probao sam zamjenit do sad tps senzor, motoric minimuma i bobinu... al opet isto.. Dal postoji mogucnost da zafrkava map ili nesto drugo?
Koko Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Sličan problem imam i ja, ima otvorena tema ovdje, vozim se tako već dugo, s tim da ja nisam ništa mijenjao:lol:, ustvari jesam TPS, ali sam vratio stari jer nije bilo razlike:lol: Nemam novaca na bacanje, u servisima spominju razne bajke, pa se vozim tako. I ja bih volio riješiti to, siguran sam da je riječ o nekoj banalnoj stvari, ali treba ju otkriti, a pola auta mogu promijeniti i sam bez da mi neki mulci time uvjetuju dijagnosticiranje kvara:jason2:
Logic Posted September 4, 2012 Author Posted September 4, 2012 Ma ja sam bio siguran da je tps il motoric minimuma, al nazalost nisu... Hvala bogu imam frenda koji mi nabavlja djelove pa mi je posudio djelove da samo probam dal ce prestat. Jos mi je ostalo za promjenit map, pumpa goriva makar sumnjam da bi ona zafrkavala na niskim, a na visim ne.. mozda injektori makar to stvarno sumnjam....
Logic Posted September 4, 2012 Author Posted September 4, 2012 Svijecice su prije cca 2000-3000km stavljene nove, jedino filter goriva nisam zamjenio.. Budem to probao
Zeljko_M Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Jeli počelo nakon izmjene svijećica? Imao sam slićnih problema jer nisam koristio OEM svijećice i razvodnu kapu.... OEM kapa je trajala najmanje 50k, a zamjenska niti 10k km.
Peras Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Isti problem imao na jednom autu, popravilo se izmjenom svijećica i filtera goriva, ali problem je bio u injektorima. Uspjeli ih ultrazvučno očistit da imaju dobar spray pattern i da bacaju istu količinu i otada ni da štucne, radi ko sat
Ciki Posted September 4, 2012 Posted September 4, 2012 Ja sam imao slicne probleme kad je bio neispravan MAP senzor. Probaj prvo njega zamjeniti preko frenda..
Vlado206 Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 I kod mene je bio map... Samo sto je i auto jako puno pucao, na full gasu je isao super, al laganini gas trokiranje i ugasi se bez problema...
tcode Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 Peras said: Isti problem imao na jednom autu, popravilo se izmjenom svijećica i filtera goriva, ali problem je bio u injektorima.Uspjeli ih ultrazvučno očistit da imaju dobar spray pattern i da bacaju istu količinu i otada ni da štucne, radi ko sat I moj glas ide za injektore.
fiatuno Posted September 5, 2012 Posted September 5, 2012 nediraj nis vozi se samo u visokim okretajima :lol:
Logic Posted September 9, 2012 Author Posted September 9, 2012 Problem riješen.. bilo mi je dosadno pa sam sve živo raskopao i provjerio... Slucajno sam primjetio da su kontakti na map senzoru labavi. Upalio sam auto i malo pomaknuo zice i auto se ugasio To sam riješio i sad vec 3 dana auto ni jednom nije zatrokiro il se ugasio
Vlado206 Posted September 9, 2012 Posted September 9, 2012 Meni ih je bratić zalemio i sve 5. Jer promjenio sam map i mjesec dana bilo ok i poslije opet malo počeo štekat, i tako rukom pomaknem žice on se ugasi... reko super
