Coupe VD Posted November 9, 2012 Posted November 9, 2012 Ovako...dizel auto, s turbinom (ako se GT-15 može nazvati turbinom, ali dobro...) a turbina je upravljana vakuum pumpom odnosno elektropneumatskim ventilima koji tad i tad "povuku" onu polugu wastegatea ili ju otpuste. Inače se to dešavalo na cca 1700 okretaja, tad bi taj solenoid propustio vakuum prema aktuatoru na turbini. Međutim, u međuvremenu je takav isti solenoid koji upravlja EGR-om otišao u vječna lovišta a ja sam onda ispravan solenoid s turbine stavio da upravlja EGR-om (EGR mora raditi ispravno jer inače pali check-engine lampicu i imam safe mod) a onaj neispravni sam samo ukopčao u jack kod turbine ali nisam spojio vakuum preko njega nego direkt s vakuum-pumpe pa se sad wastegate zatvori odmah čim se auto upali i turbina je otvorena cijelo vrijeme. Pitanje je...da li to pri normalnoj vožnji utječe negativno na motor odnosno turbinu...jer mi treba to A do B vozilo još neko vrijeme i ne ulaže mi se previše jer je star i bzvz. Dakle...ne tjeram ga preko 3000-3200 okretaja...vozim se normalno...ali je eto, turbo nonstop otvoren. I da...još jedan detalj. Na tehničkom pregledu ispitivači vole zabiti auto na leru do kraja...na 4000 okretaja...obzirom da sad nema što "isključiti" turbinu na tim nekim okretajima - kolika je šansa da se to sve razleti tamo na stanici za tehnički...? Zadnji put, lani...taj solenoid od turbine je bio spojen i radio je ali nije radio ovaj od EGR-a i bacao je u safe mod često...pogotovo kad radi u leru par minuta. Tako je i napravljen tehnički lani, s check-engine lampom i safe modom...jedva se auto popeo s onih valjaka i nije htio preko 3200 u leru...ekotest savršen, haha...žačađenje nula (kako će ga i biti kad nema ništa nafte) lol...ali je srao ispitivač da mu sljedeći put ne dolazim s lampicom.
Coupe VD Posted November 10, 2012 Author Posted November 10, 2012 Neces imati boost, dimit ce vise i trositi. Imam boost, ne dimi, troši normalno koliko bi trebao (5.5-6 litara) ali je eto, sve spojeno direkt kod turbine, ona polugica je uvijek povučena, vakuum ju povuče čim upalim auto...a inače bi ju povukao tek kad bi to solenoid "htio"
