Trazim ako netko ima ispise sa valjaka kod ili vani.
1.8t ako moze oznaka ako znate i da je gt2860rs moze i gt2871
moze i na mail ili link ili slika svejedno
ako znate tlak, i sto vise detalja poželjno ;)
Edited by Petar001
Imam ti ja od dva komada(gt2860rs), samo ne na ovom compu. Mogu ti sutra poslati.
I jos gt3076r, gt35r, tb neki...
Je, i meni najdraza kombinacija. 1.8t stroker(92.8mm) s gtx3076r TS. Bas pogodena kombinacija. Jos da je dizelski stroker, bilo bi bolje.
to je onda 2.0 ? na kolko ima boost gtx30 sa 1.8 a kolko ako ide na 2.0
Moram pogledati logove, mislim da je 2bara na 3800rpm(nije nesto puno losiji od gt2860rs). Ali posto je TS, 0.5bara ima rano i ima vise momenta nego neki SS turbo na 0.8bara. Uglavnom jako vozljiv auto.
I ono najveca fora, za sloziti taj motor na 2.15 litara uopce nije problem. A taj motor ima jebenu glavu(sto se tice propusnosti), pa takav 2.15litara rano puni i vrti se(s pravom turbinom).
glava od atmo sa atmo bregastama moze proć :)
Je, na 1.75 motoru s dobrim turbom imas peak snage obicno na 7700-7900rpm s tom kombinacijom. S strokerom sto spustas.
S 2.0 stokerom imas oko 7300rpm peak snage i preko 90% snage na 8000rpm. S 2.15l oko 7000rpm i ok snagu na 8000rpm.
Znaci to sve govorim za atmosversku glavu.
1.9tdi
Cak idu obicne klipnjace. Samo klipovi se kupe(imam ih kod mene), probora se na 3. specijalu i eto 2.15litara.
Ima i drugih kombinacija za dobiti 2.15 litara, ali imho ova s klipovima+tdi radilica je najjednostavnija.
Nedu od dizela, idu od 1.8t-a(isto se mogu kod mene kupiti:).
Uglavnom ako netko ima kovani motor, treba mu radilica, klipovi(svoje prodaje) i dvije sitnice na radilici.
A mogu ici dulje kao sto dizel ima. Ali onda treba jos 8 stvari promjeniti.
To pricas o Dajakovom audiju? Razlog zašto se nije išlo na dizel radilicu je što motori s tom radilicom baš i ne vole okretaje, a to bi ogranicilo mogućnost ugradnje većeg turba u budućnosti...
dali klip od 1.8t u bloku 1z bude uvučen u blok ili bude ravan sa blokom?
Bude isto kao u 1.8t.
BTW strokeri se dobro vrte ako je glava ok.. Ove godine radio 106mm stroker koji se vrti na 9000rpm.
Najbolji primjer strokera(nije 20, nego 16v) ti je npr vampir. On jebeno vrti svoj motor, ima snage ...
Ima puno uspjenisnih primjer tdi strokera s 20v glavom.
