Jambo Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Kako trazim leon jucer sam gledao jednog koji je apoteka sta se tice opceg stanja, ocuvan, auto ide odlicno... ali turbina se u niskoj turi cuje ovako.... Je li to normalno za ovaj motor ili je taj turbo kaput To samo takodjer primjetio na jednom 1.9tdi PD sa 66kW al je taj cipan u Porsche Intercars na 77kw... pa sam to pripisao tome. Molim da vlasnici slicnih ili strucnjaci kazu koju.... Hvala
n0p Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Mislim da je to normalno, isto tako švijuče Luky-ju na njegovom leonu http://www.myhraweb.com/showthread.php?41377-Seat-Leon-2-0-TDI-1P-by-Luky
Red Devil Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 ja sam imao A3 2.0tdi BKD kod motora i promjenio turbinu i opet se čula nakon 5000km posebice kad staviš zadnji protočni lonac auto trošio ulje, potrošnja od 7 do 10 litara....čim ga malo stisneš već si na 8,5 litara
Goertosing Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 normalno je da se tako čuje dok je motor hladan, i recimo ako imaš protočni ispuh onda se čuje malo više. Ali baš da ugrijan zavija u gradskoj vožnji ako to čuješ (ili jače čuješ) onda je turbina pri kraju
Jambo Posted June 27, 2013 Author Posted June 27, 2013 Auto ima 65tkm..... cula se odmah kad smo krenuli s parkinga, kasnije mislim da se manje cula, nemogu sad sa sigurnoscu reci... Zvao sam PIA Jankomir, po njima je to normalno na malim okretajima.... e ajd sad ti vidi.... Probat cu jos jednom auto pa cemo vidjeti....
Luky Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 To je normalno.. Meni se tako cuje od 90 000 km otkad je auto kod nas.. I nit auto dimi, nit trosi ulja.. A turbo uvijek fucka..
tcode Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 Tak je, dokle god se čuje znači da imaš turbo. Zabrineš se tek kad ga više ne budeš čuo .
Jambo Posted June 27, 2013 Author Posted June 27, 2013 Ajd dobro, auto mi je sjeo ko budali samar a i u jako dobrom stanju je pa cu riskirat.... 2 tcode: provokatoru jedan :-)
Red Devil Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 normalno je da se tako čuje dok je motor hladan, i recimo ako imaš protočni ispuh onda se čuje malo više. Ali baš da ugrijan zavija u gradskoj vožnji ako to čuješ (ili jače čuješ) onda je turbina pri kraju Vjeruj mi 115000km napravio s tim autom i valjda znam o cem pricam....i bio gore Sole ispusni lonac...ali sto tCode kaze, dok ju cujes znaci da radi kad ju ne cujes onda se zabrini
Lovrek Posted June 27, 2013 Posted June 27, 2013 evo ja sam na 145k km, chipan od 25k km, fijuce od uvijek, toliko da je hic mislio da nece prezivjeti ni mjerenje na valjcima... ipak, uskoro cu je skinuti i provjeriti, ocistiti egr i ugraditi occ... auspuh je kod mene serijski...
