Ima netko popust kod covjeka?
Trebao bi 2 felge poravnati iznutra, te odmah napraviti za sve 4 demontazu guma i montazu novih.
Cifra u igri je 640kn.
Jel to ok cifra ili moze i povoljnije?
a koliko su bile spigane? samo su tresle ili se vidjelo di je spigano?
odi kod slaveka neka ti to složi ;)
PS. jel ti kaj govori kad kažem distance?? :D
Edited by Zivac2
Ja u Molydonu ravnao felge 19", 130kn + PDV / kom, gotovo za cca 1h / po komadu uz najavu.
Zadovoljan uslugom.
i dalje je ta cijena. :thumbsup:
hvala francuz, dogovorio za ponedjeljak
Nema na čemu.
BTW dečko koji to radi, bavi se time 7-8 godina i baš je OK.
Ja sam mu odmah ostavio 100kn za piće.
Jednom sam ostavio felge kod nekog forumskog tipa (ne mogu se sjetiti imena), jbt, bit će gotovo za 7 dana, pa 14 dana, pa je ljut što ga zovem na telefon, pa mi ih napravi za 40 dana... dobro je napravio posao, al jbt, 40 dana za posao od 5 sati... nemoj me *ebat.
gdje se to moze na brzaka napravit,jel kruno moze na brzaka odradit ravnanje?
uglavnom kupio sam od forumasa "kao" super felge i danas nakon mjesec dana sto sam
ih kupio te pokupio s busa isao sam mjenjat gume i kazu u Vulkalu da su jako lupljene i da trebaju na ravnanje!
a meni ih romchi nakon kupnje lakirao na novo,dal ce se sjebat lak na ravnanju?
Jelenic mi je rekao da dodjem sutra u 8 te u 11 da pokupim felge.
Tak da on ti moze ziher brzo napraviti. Ali je cifra oko 5 glavi za 2 felge.
A u molydonu 320. Samo kaj oni nemaju termin do ponedjeljka.
  • 1 year later...
Ne treba popust, nego sam iskopao pod jelenic :D
jel ima jos tko u samom centru da radi felge osim jelenica?
imam zavariti cca 1cm(cikla je felga)
zvat cu u pon jelenica..al ako mi kaze par dana, da idem drugom..
kakve su cifre uopce za ovakve pukotine?
ovako slicno je na mojoj(samo manje)
Edited by pacey
Vidiš moje iskustvo baš drugačije; uletio Kruni kao padobranac, ostavio felgu mislim da je petak bio (ili sub) i već u pon došao po nju. A također je imao hrpu posla, vidiš po svuga felge plus ekipa što je dolazila na izmjenu zima-ljeto.
Kruno ravna, ali meni nije mogao izravnati gdje je bilo i srce popigano, 3kom 17cola je naplatio 500kn koje i nisu jako bile spigane
Jelinic je meni ravno 2felge, vario dekl, pod ravnati jedna je bila sa popiganim srcem, a jedna je imala zub do srca felge i puknuta i to sam cekao cca 3dana
Sa zubom felga koju je trebalo variti je bila 250kn
Tako da ovo tvoje bi trebalo biti manje od toga
Ima li tko broj od Jelenica ili Krune. Naime trebalo bi srce na jednoj felgi srediti i u Rijeci su rekli da jedini za koga znaju da ima tokarski u koji stane 18' za srediti je taj Jelenic...
Ja vec cekam 2 tjedna jednu felgu ;)
kod jelenica?
Po meni samo Kruno! Uvijek korektan i brz! Nikad nije odugovlacio!
ja bi odnio kod žuge...al nije mi na ruku..(nisam sa svojim autom, pa ne mogu razvazat amo tamo itd :D)
jel ima jos tko po centru?
Mogu ti ih ja ostavit ako nemozes drugačije!
Inače broj od krune 091 7240 782
hvala puno na pomoci :) ako zatreba, javim se :)
trebala bi tokom iduceg tj. doći u zg felga..
Moje iskustvo je s Krunom dosad bilo najbolje, dok s Jelinicem sam se najebo par puta s par felgi
Kruno mi je prije koji mjesec ravno srce na felgi koja je bila gotova za 3 dana i bula je savrsena
kod jelenica?
KOd krune !
samo tamo idem jer radi kak treba a cijenom je korektan bar po mom mišljenju.
nisam nikad iso kod jelinića ali čujem cifre pa mi se i ne ide bas.
