majcen Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Dakle vrijeme je da mjenjam od katalizatora pa do kraja auspuh i cjevi... Več sam krpal nosač koji je pustio od hrdje i vidio da nit srednji nit zadnji lonac nisu bas u nekom stanju za dalje.... Dakle treba mi neki prijedlog prvo kak riješit sa loncima da nebude užasan zvuk... oču da bude ko i sa serijala manje više I drugo gdje....(sve samo da nije lastovčić) imam previše loših iskustava s njima tamo.... Radi se o Leon 1m 1.8T
Sasaa Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Ako cijena nije problem, obrati se Milletechu - Nikoli (Mille na forumu).
Vucko Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Nisi napisao trazis li vrijednost za novac ili nesto kvalitetno bez da pitas za cijenu. Dosad na oba auta radio sve kod laste i nakon dvije godine i dalje sam zadovoljan.
galeb_st Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Zna li itko koliko lastovcic trazi za napraviti downpipe ?
Raptor6767 Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Svaki puta je druga cijena. Najbolje je nazvati i pitati. S time da postoji mogućnost "korekcije cijene" i na licu mjesta.
cone4u Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Kad je vec off ? Sta to kod laste nevalja ili je lose ? Nas par narucilo,(preko teefona) i ne pita nis,kako mu recen tako dode,cijena vise nego korektna. A neznam kako bi bilo da smo blize pa da i odradi montazu... Lonci su mu zasada ok, dok sam 3 komada od Mk Power -a "ispuhao" van u godinu i pol.
Raptor6767 Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Lasta je zakon. Svi auspusi koje sam ikada radio kod njega su bili besprijekorni, a cijena vrhunska. :thumbsup:
Goertosing Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 s lastom samo treba znat rješit cijenu (jer svašta bubaju, ovisno o dobu dana i položaju mjeseca), ostalo ok! Meni su prije 3 godine odradili sve od turbine do kraja, složili dobro (da sam cjepidlačio mogao sam inzistirati da jednu 'sitnicu' odrade drugačije nego što jesu, ali nebitno) i bez problema. Kod njih ostavio svoj originalni auspuh u super stanju, rekao im da će netko doć po to nakon par dana (lik kojemu sam prodao origi auspuh uplatio novce na račun i sam kod laste pokupio, a inače ne znam gdje bi s time u zg, ne može niti stat u auto) p.s. ja sam u laste radio jer nitko od tih koji proizvode auspuhe ne može raditi s promjerima cijevi koje sam ja htio, tako mi je lasta bio jedini izbor, ali ispalo sve super
Joo Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Zna li itko koliko lastovcic trazi za napraviti downpipe ? aj ako saznas napisi, jer i mene zanima koliko bi trazio za dp od 1.8t
Goertosing Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 ja sam za komplet od turbine do kraja (zglobna cijev, downpipe, dvije cijevi do kraja + dva stražnja lonca + nastavci) platio 1750 kn (sa PDV-om) a znam da je neke tražio po 400-500 kn samo za nastavke pa možeš se po tome ravnat, ali nema druge nego pregovaraj za bolju cijenu
Joo Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 cini mi se odlicna cijena, ali da, definitivno nazvat. Ali samo jos jedan info, koliki fi si stavljao? Inace dp je na ebayu cca 500kn, medjutim ili dostava ili jos neki k i dodje 1000+kn
Goertosing Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 pa još montaža i ispadne te ko da si 3 puta platio stvar..... stavio sam fi70 od turbine, onda kasnije pošto je quattro zbog prostora od sredine se dijeli na dvije fi45 koje idu do kraja svaka na svoju stranu Lasta jedini radi fi70, ostali nisu mogli više od fi60
Laki_zg Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 i mene zanima za a4 1.8t sve od turbine do kraja, bez katalizatora sa 2 protocna... mogli bi neki group buy sloziti...
Mramor Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Prva stvar: Milltek dp je 3" (76mm) Druga stvar: šta ćete svaki put za tehnički skidati dp i stavljati cat? Meni se to ne da.
mrlakis Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 (edited) Prva stvar: Milltek dp je 3" (76mm) Druga stvar: šta ćete svaki put za tehnički skidati dp i stavljati cat? Meni se to ne da.[/QUranoOTE] mislim da je 76 pretjerano,ja sam za prvu ruku samo napravio dp,skinuo kat,i spojio se na srednji lonac(auto odmah zivnilo i zarezalo),posli sam napravija samo cijev do zadnjeg lonca fi70,i to je bilo prebucno,ne za mene,ali privlaci se prevelika paznja na auto,a samim tim i inzv.tehn.nije problem skinuti i zamijeniti auspuh za proc tehn.,2 ure posla,a auto stvarno dobije nesto na snazi,ali moguce i na potrosnji tvornicki fi bez kata,sa oem loncima je po meni dovoljan za ono sto ko3s moze provuc kroz sebe,ima na forumu i iskusnijih koji su mozda i mjerili na valjke razlicite kombinacije Edited August 25, 2013 by mrlakis
pacey Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 meni je lasta nedavno uzeo za jedan lonac nesto malo cijevi i 4 izlaza(ili 2 nastavka) 1600kn jos mi ae ozy izborio za taj popust inace 2000kn..jos jednom hvala na tome
LaCroix Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Ima li koji auspuhar u Spitu da može kvalitetno složiti ispuh od grane do kraja, fi 60?
Joo Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 (edited) i mene zanima za a4 1.8t sve od turbine do kraja, bez katalizatora sa 2 protocna... mogli bi neki group buy sloziti... ja sam za Druga stvar: šta ćete svaki put za tehnički skidati dp i stavljati cat? Meni se to ne da.[/QUranoOTE] mislim da je 76 pretjerano,ja sam za prvu ruku samo napravio dp,skinuo kat,i spojio se na srednji lonac(auto odmah zivnilo i zarezalo),posli sam napravija samo cijev do zadnjeg lonca fi70,i to je bilo prebucno,ne za mene,ali privlaci se prevelika paznja na auto,a samim tim i inzv.tehn.nije problem skinuti i zamijeniti auspuh za proc tehn.,2 ure posla,a auto stvarno dobije nesto na snazi,ali moguce i na potrosnji tvornicki fi bez kata,sa oem loncima je po meni dovoljan za ono sto ko3s moze provuc kroz sebe,ima na forumu i iskusnijih koji su mozda i mjerili na valjke razlicite kombinacije ostavio bi original, ako mi bude trebao ikad, a kad vec idem stavljat dr dp, pa neka je malo veci. Edited August 25, 2013 by Joo
ZOD Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 DAK motorsport vam isto super radi auspuhe, inox naravno.
mrlakis Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 pa tribat ce ti za tehnicki,mislim da dp bez skidanja katalizatora i nema puno smisla,za mi je sta nisam doma rijesili bi dp bez problema
Joo Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 pa tribat ce ti za tehnicki,mislim da dp bez skidanja katalizatora i nema puno smisla,za mi je sta nisam doma rijesili bi dp bez problema imam plin, ne treba mi za tehnicki. eventualno priko zavarit kostur katalizatora
toc Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Ja bi DP fi 76 i sport KAT... Na ebay-u su cca 300eura. Dali se to isplati raditi kod nas ili kupiti gotovo?
Goertosing Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 i mene zanima za a4 1.8t sve od turbine do kraja, bez katalizatora sa 2 protocna... mogli bi neki group buy sloziti... pođi i reci da su ti prije nekoliko prijatelju radili isto auto po toj cijeni i neka da i tebi takvu cijenu p.s. kod mene je pola auspuha inox pola aluminij (inače je inox skuplji)
mrlakis Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 imam plin, ne treba mi za tehnicki. eventualno priko zavarit kostur katalizatora ne virujem da ce te zafrkavati iako nikad se ne zna,mene je prosle godine vratija lik zbog preinaka na usisnom sistemu auta otvori se kat,izvade se celije,samo sto je steta unistiti ispravan kat,pronaci neispravan i prilagodit ga
Srele_St Posted August 25, 2013 Posted August 25, 2013 Ima li koji auspuhar u Spitu da može kvalitetno složiti ispuh od grane do kraja, fi 60? Probaj u škarika!
