Dakle vrijeme je da mjenjam od katalizatora pa do kraja auspuh i cjevi...
Več sam krpal nosač koji je pustio od hrdje i vidio da nit srednji nit zadnji lonac nisu bas u nekom stanju za dalje....
Dakle treba mi neki prijedlog prvo kak riješit sa loncima da nebude užasan zvuk... oču da bude ko i sa serijala manje više
I drugo gdje....(sve samo da nije lastovčić) imam previše loših iskustava s njima tamo....
Radi se o Leon 1m 1.8T
Nisi napisao trazis li vrijednost za novac ili nesto kvalitetno bez da pitas za cijenu.
Dosad na oba auta radio sve kod laste i nakon dvije godine i dalje sam zadovoljan.
Kad je vec off ? Sta to kod laste nevalja ili je lose ? Nas par narucilo,(preko teefona) i ne pita nis,kako mu recen tako dode,cijena vise nego korektna. A neznam kako bi bilo da smo blize pa da i odradi montazu...
Lonci su mu zasada ok, dok sam 3 komada od Mk Power -a "ispuhao" van u godinu i pol.
s lastom samo treba znat rješit cijenu (jer svašta bubaju, ovisno o dobu dana i položaju mjeseca), ostalo ok!
Meni su prije 3 godine odradili sve od turbine do kraja, složili dobro (da sam cjepidlačio mogao sam inzistirati da jednu 'sitnicu' odrade drugačije nego što jesu, ali nebitno) i bez problema. Kod njih ostavio svoj originalni auspuh u super stanju, rekao im da će netko doć po to nakon par dana (lik kojemu sam prodao origi auspuh uplatio novce na račun i sam kod laste pokupio, a inače ne znam gdje bi s time u zg, ne može niti stat u auto)
p.s. ja sam u laste radio jer nitko od tih koji proizvode auspuhe ne može raditi s promjerima cijevi koje sam ja htio, tako mi je lasta bio jedini izbor, ali ispalo sve super
  galeb_st said:
Zna li itko koliko lastovcic trazi za napraviti downpipe ?
aj ako saznas napisi, jer i mene zanima koliko bi trazio za dp od 1.8t
ja sam za komplet od turbine do kraja (zglobna cijev, downpipe, dvije cijevi do kraja + dva stražnja lonca + nastavci) platio 1750 kn (sa PDV-om)
a znam da je neke tražio po 400-500 kn samo za nastavke
pa možeš se po tome ravnat, ali nema druge nego pregovaraj za bolju cijenu
cini mi se odlicna cijena, ali da, definitivno nazvat. Ali samo jos jedan info, koliki fi si stavljao? Inace dp je na ebayu cca 500kn, medjutim ili dostava ili jos neki k i dodje 1000+kn
pa još montaža i ispadne te ko da si 3 puta platio stvar.....
stavio sam fi70 od turbine, onda kasnije pošto je quattro zbog prostora od sredine se dijeli na dvije fi45 koje idu do kraja svaka na svoju stranu
Lasta jedini radi fi70, ostali nisu mogli više od fi60
  Mramor said:
Prva stvar: Milltek dp je 3" (76mm) ;)
Druga stvar: šta ćete svaki put za tehnički skidati dp i stavljati cat? Meni se to ne da.[/QUranoOTE]
mislim da je 76 pretjerano,ja sam za prvu ruku samo napravio dp,skinuo kat,i spojio se na srednji lonac(auto odmah zivnilo i zarezalo),posli sam napravija samo cijev do zadnjeg lonca fi70,i to je bilo prebucno,ne za mene,ali privlaci se prevelika paznja na auto,a samim tim i inzv.tehn.nije problem skinuti i zamijeniti auspuh za proc tehn.,2 ure posla,a auto stvarno dobije nesto na snazi,ali moguce i na potrosnji
tvornicki fi bez kata,sa oem loncima je po meni dovoljan za ono sto ko3s moze provuc kroz sebe,ima na forumu i iskusnijih koji su mozda i mjerili na valjke razlicite kombinacije
Edited by mrlakis
meni je lasta nedavno uzeo za jedan lonac nesto malo cijevi i 4 izlaza(ili 2 nastavka)
1600kn
jos mi ae ozy izborio za taj popust inace 2000kn..jos jednom hvala na tome ;)
  Laki_zg said:
i mene zanima za a4 1.8t sve od turbine do kraja, bez katalizatora sa 2 protocna... :D mogli bi neki group buy sloziti... :D
ja sam za
ostavio bi original, ako mi bude trebao ikad, a kad vec idem stavljat dr dp, pa neka je malo veci.
Edited by Joo
  mrlakis said:
pa tribat ce ti za tehnicki,mislim da dp bez skidanja katalizatora i nema puno smisla,za mi je sta nisam doma rijesili bi dp bez problema
imam plin, ne treba mi za tehnicki. eventualno priko zavarit kostur katalizatora
pođi i reci da su ti prije nekoliko prijatelju radili isto auto po toj cijeni i neka da i tebi takvu cijenu
p.s. kod mene je pola auspuha inox pola aluminij (inače je inox skuplji)
ne virujem da ce te zafrkavati iako nikad se ne zna,mene je prosle godine vratija lik zbog preinaka na usisnom sistemu auta
otvori se kat,izvade se celije,samo sto je steta unistiti ispravan kat,pronaci neispravan i prilagodit ga
