Evala drustvo. Zanima me kako cistite ventile na svojim direktasima (ili opcenito)? Posto auto ima 100kkm, a dolazi mi i OCC, i EGR delete kit, pa bi volio to od puta rjesit. nasao sam par nacina kako to napravit:
http://forum.mazda6club.com/mazdaspeed6/255482-how-clean-your-valves.html
http://www.mazdaspeedforums.org/forum/f111/how-gain-instant-20whp-fo-freeee-84989/
Dalje, kad ovo odradio, nasao sam da dosta njih koristi Seafoam za odrzavanje ventila cistim. Svakako bi stavio i methanol injection, ali eto, cisto da vidim da li je i ova metoda pouzdana:
Itko?
Ovo se cini veklikim problemom, svi direktasi muku muce s ovim, odbijam vjerovati da kod nas nitko nije imao s tim iskustva :D
The dark side of direct fuel injection technology: http://www.edmunds.com/autoobserver-archive/2011/06/direct-injection-fouls-some-early-adopters.html
Here is some info from Porsche owners having the same problem: http://www.planet-9.com/987-cayman-boxster-service-tech/42220-carbon-buildup-dfi-engines.html
Audi engine's too. Great info here: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/336352-Audi-FSI-Engine-Carbon-Build-up-Megathread
GM 3.6L V6 engines having carbon build-up: http://www.camaro5.com/forums/showthread.php?p=3434001
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/322587-RS4-only-263whp-flat-from-6k-rpm-!-!
Stavi si WMI, on ti očisti sve kad već benzin ne može :)
A što se čišćenja tiče, to rade i u Audiu ali ne znam kako, mislim da skinu usisnu pa s nekim sprejem udaraju :)
Sebi sam čistio sa brake cleanerom i mehanički gulio sa ventila dolje (šarafcigerom, nožićem , žicom itd.) sam lagano , da se ne ošteti.
Kasnije ispuhivao i sve ok.
Samo šta na VAG TFSI nije ventil toliko duboko
  • 1 year later...
Dizem topic iz prasine. Zanima me dali je itko s foruma probao Seafoam u svojem motoru? Ikakva iskustva?
Jucer sam ga kupio, pa cu probat na IVki bacit malo u ulje, bemzin i usis. Svaki savjet dobrodosao. :)
Ovdje u Kanadama u Canadian Tire. Probat cu ga danas, pa javim posljedice. Koliko sam gledao po Yutubu velika vecina ga hvali, jedan veli da je dost agresivan, itd... Vidjet cmo.
