Kas Posted December 21, 2013 Posted December 21, 2013 Imam pitanje vezano za Climatronic u Passatu međuliniji. Radi se o tome da zimi e palim klimu jer nema smisla, odnosno, koristim ju samo ljeti dok je vruće i treba hladiti. Ima 3 moda rada, potpuno automatsko sa klimom, klima ali po mojim željama gdje će puhati, jačina itd, i ECON gdje ne radi klima nego radi kao da nema klimu. Problem je taj šta trenutno ne trebam klimu i ja upalim ECON i sve 5 grije, nema problema, ali kad ugasim auto i stoji duže od sat - dva, prilikom paljenja, se aktivira mod sa klimom, te svaki put kad palim auto a stoji duže od recimo dva sata, moram gasiti klimu. Ako stoji sat ili manje, ostane u ECON modu, znači, prebaci samo kad stoji duže vrijeme. Kako ga "zaključati" u ECON modu sad dok je zima jer nisam baš primjetio da sa klimom brže grije. Jel uopće klima u autu može grijati dok je motor hladan? Hvala.
Jurić Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 klima ne moze grijati . svejedno dal ti pise auto ili econ klima ne radi . nemas brige samo deri i temperatura ti mora biti na 90 kad se zagrije
Luky Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 tako je.. ispod ne znam koje temperature kompresor se ne pali.. tako da je čist svejedno.. ali ja volim da mi econ piše..
Kas Posted December 22, 2013 Author Posted December 22, 2013 A ljeti kada ne želim klimu jer nije toliko vruće A on ju stalno pali?
maredo Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 Najčešće su 3°C granica rada kompresora... Passat međulinija je model iz Međuzemlja?
Giz Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 To su ti auto postavke setirane od samog proizvođača tako da tu teško što možeš napraviti. Po ljeti da te rashladi pali klimu automatski a po zimi da ti odmagli šajbe i pomogne kod skidanja leda iako ga možda ni nema na šajbi.
SVEN Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 Kod vw-a se ispod 7 stupnjeva ne pali kompresor pa i da pise auto,nije problem. Tu stvar sam i ja primjetio ali tako je kako je. Sa auto se moze i grijati ako zelis.
J.J Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 Na Polu zna delat na nizim temp klima ...jer znam tako odmagljivati sajbe ...
SVEN Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 da kad kliknes gumb da ide iskljucivo na sofersajbu
Vlado206 Posted December 22, 2013 Posted December 22, 2013 Međulinija je? Meni na 3CC radi econ, dakle ako ga ugasim i ostavim tako dva dana, čim ga upalim stoji ista temperatura kao kad sam ga ugasio, i econ. Klimu po zimi "palim" samo kad se počne maglit (rijetko kada) ali ipak je moguće, i za čas odmagli sve. Dakle ne onaj "max" na šoferšajbu nego samo upalim AC i puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuno brže odmagli, znači kompresor radi? Al u većini slučajeva je auto 22st, i econ. Super kombinacija.
