Evo sam naslov govori većinu....
Radi se o tome da pošto slažem TFSI motor, a Bosch MED9.1 i novije centrale sve informcije kupe i šalju preko CAN protokola, a u razno raznim kombinacijama swapa, (ne swapa kamo kompletnu instalacuju donora preseliti) već kamo nema ABS-a, nema AIRBAG-a, nema original insrtument table itd... znači potrebne su neke informacije motornom ECU da radi ispravno... većinu stvari sam rješio, ali kod mojeg sljedećeg swapa radi se o VSS signalu i RPM signalu, a pošto je u planu napraviti jedna univerzalni CAN-BUS converter imamo mogućnost napisati koje signale bi trebalo konvertirati...
stoga napišite šta bi recimo trebalo u vašem slučaju konvertirati u CAN-BUS, a što iz CAN-BUS-a, tako da se izradi jedan converter koji će objedniniti sve/većinu pretvorbi signala..
za početak ja stavljam
1.VSS(ili brzina vozila) --> CAN-BUS
2. CAN-BUS-->RPM
3. CAN-BUS-->VSS (ovo treba najčešće taxistima za taximetre)
Edited by Beli
Posto vec gotovi jeftini can adapteri(ispod 10$ cijena). Ali problem je kodiranje i adrese(tko slalje paket i kako izgleda taj paket).
Sa Matjažem slažemo to za TFSI motore i centrale med9.1 med17 itd.. pa ako imaš kakav prijedlog da se odmah iskodira pa da nemoraš imati 10 convertera, već jedan, kojeg možeš spajati i na gateway...
znači ovaj BOX bi bio gotov i P&P
