Misek_Chipsy Posted February 22, 2014 Report Share Posted February 22, 2014 Dakle radi se o Kii Pride od cure, i situacija traje vec ~pol godine, s tim da je malo bilo mir preko ljeta, do nedavno. Par puta nije htio upalit, kao da je zaliven, i onda iduci dan normalno upali, to sam pripisao kisnom vremenu i losim kablovima od svjecice, promjenio jedno i drugo i sad je bilo ok (iako nije bilo kise, pa nisam 100%). Ali problem je benzin i miris po istom u autu. Primjer sad situacije: Auto stoji, otvorim vrata i u autu brutalno smrdi po benzinu. Upali auto normalno, izlufta se i ok....nakon 10ak km u voznji otvorim prozor, i ono bas ubiju pare benzina. Slicno i s ventilacijom kad je na grijanje. Parkiram auto, odem obavit sta imam, auto stoji malo, vracam se u auto i opet po benzinu. Uzluftam, upalim, napravim 80km i ne smrdi od nikud nista , sve normalno, dolazim doma, parkiram, sve ok, iduci dan otvorim vrata i opet jebeni benzin. Pregledao sam motorni prostor, nigdje nis ne izgleda da bi pustalo. Pogledao ispod sica, otvarao mjesto s pumpom goriva da nije napukla cijev, nista sve suho...Ne kuzim vise i neznam vise sta gledat i sta bi moglo bit, sta da gledam jos? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 23, 2014 Author Report Share Posted February 23, 2014 (edited) :huh: :huh: Edited February 23, 2014 by Misek_Chipsy Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kaki Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 Ja sam imao slican problem na Ibizi... Svijecice su bile potrosene,i kad ih zalije pri paljenju smrdi ne sagoreno gorivo na ispuh da cijela unutrasnjost se osjeti po benzinu. Nemam imao sam full protocan ispuh (zadnji lonac samo) ,a problem je bio puknuto gibljivo crijevo auspuha,jer je od tamo dim lakse ukazio u kabinu.... Znaci to se desavalo samo pri paljenju,i osjetilo se samo do 10km pri voznji,dok se ne razlufta. Mogu ti savjetovat da pregledas ispuh samo.. I svijecice naravno,ako treba promjenit.. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Koko Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 Možda ipak negdje pušta, benzin brzo hlapi pa se teško uočava. Jesi li gledao dok motor radi, znači dok ima pritiska u cijevima? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 23, 2014 Author Report Share Posted February 23, 2014 svjecice i kablove svjecica sam promjenio. Pregledat cu ispuh jos ,thnx, al nekako mi se cini da bas nesagoreni benzin smrdi. Gledao sam dok motor radi, cak i davao gas u leru i nigdje u motornom nisam skuzio da bi sta pustalo, ili smrdilo, nije mi jasno baš....jer nije uvjek, al kad počne smrdit, smrdi baš jako. Nemam pojma kako da opće pristupim tome da nađem odkud... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vila Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 meni prika ima isti problem sa grande puntom ( 1.4 8v )..sve najnormalnije..u motornom prostoru se ništa ne čuje..a kad upališ ventilaciju ne moš stat u autu od mirisa benzine Link to comment Share on other sites More sharing options...
Outlaw Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 A svjecice izgledaju ok i sve isto? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 23, 2014 Author Report Share Posted February 23, 2014 da, svjecice su ok, ciste, i sve iste. Nisu ni stare kad sam mjenjao izgledale loše. Link to comment Share on other sites More sharing options...
BMW_Motorsport Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 neznam dal kia ima onaj filter s aktivnim ugljenom koji filtrira benzinske pare i vraca u rezervar Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 23, 2014 Author Report Share Posted February 23, 2014 (edited) Ako je to ova okrugla crna posuda izmedu posude za kociono ulje i akomulatora ,dolje , u koje ide crijevo? s donje strane je samo par cm crijevo van, al tako je i na mojoj. To bi moglo bit nes krivo? Ovako izgleda otprilike, samo je dolje ravno crijevo par cm i van. Edited February 23, 2014 by Misek_Chipsy Link to comment Share on other sites More sharing options...
bojan25 Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 neznam dal kia ima onaj filter s aktivnim ugljenom koji filtrira benzinske pare i vraca u rezervar tak ima moj uno..to se odpoji jer kurcu služi..možda fakat smrdi radi toga.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
pinci Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 ovo crno mi prije izgleda kao filter goriva ...Provjeri s donje strane crijeva ona tanka koja idu od rezervara do filtera i do raila na usisnoj grani Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ozy Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 dal se dolazi do rezervoara ispod zadnjeg sica i di idu lajtunzi goriva? Link to comment Share on other sites More sharing options...
bojan25 Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 filter para benzina nema nikakav povrat kolko ja znam... Link to comment Share on other sites More sharing options...
terror666 Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 pogledaj gumeni poklopac ispod zadnjeg sjedala,skineš ga,možda ti curi na crijevu na izlasku iz pumpe goriva,meni je tu puklo crijevo Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alfaludak Posted February 23, 2014 Report Share Posted February 23, 2014 znas kako smrdi benzin, ako je on onda pregledaj sve selne i cijevi. mozda ti je negdje labavo pa se zacuka i procuri pa opet malo brtvi...žprobaj otpustit cep rezervara da pritisak izlazi van na njemu pa vidi jel ce i dalje smrdit u kabinu ovo sto si stavio sliku je filter goriva Link to comment Share on other sites More sharing options...
Misek_Chipsy Posted February 24, 2014 Author Report Share Posted February 24, 2014 ma ovu sliku sam stavio kao slicno, nije filter goriva jer bi za to trebao imat cijev koja ulazi i cijev koja izlazi....a ima samo cijev koja ulazi u njega, a s donje strane par cm gumene cijevi "odrezane" koja neide nikud, tj prema van. Provjerit cu danas sve lajtunge, moram ga dic u zrak. Ispod sica sam prvo provjerio, tamo kod pumpe i cijevi izgleda sve ok i nis nema miris Link to comment Share on other sites More sharing options...
matija0311 Posted February 24, 2014 Report Share Posted February 24, 2014 .........., moram ga dic u zrak. najpametnije :cice: Link to comment Share on other sites More sharing options...
terror666 Posted February 24, 2014 Report Share Posted February 24, 2014 kod pumpe i cijevi izgleda sve ok i nis nema miris gledaj dok ga pališ, inaće pobjegne Link to comment Share on other sites More sharing options...
