Dakle treba mi pomoc. Trebam pronaci s kojeg vozila bi mogao "posudit" niskoomske injektore manje od 200ccm.. trenutno su od e30 M-a 249ccm i to mi preveliko.. treba mi za IAW struju.
Probao sam i visokoomske ( neke centrale rade s svima) ali nece da ih okine...
Hvala
Bosch Number cc/min @3bar Resistance (ohm)
0280150354 143 2.3
0280150105 191 2.4
0280150112 191 2.4
0280150114 191 2.4
0280150116 191 2.4
0280150117 191 2.4
0280150118 191 2.4
0280150119 191 2.4
0280150121 191 2.4
0280150123 196 2.3
0280150124 191 2.4
0280150125 196 2.3
0280150126 196 2.3
0280150128 196 2.3
0280150129 196 2.3
0280150130 191 2.3
0280150133 196 2.4
0280150134 196 2.3
0280150135 196 2.4
0280150300 199 2.4
0280150302 199 2.4
0280150303 199 2.4
0280150309 199 2.4
0280150310 199 2.4
0280150314 199 2.4
0280150315 199 2.4
0280150318 199 2.4
0280150319 199 2.4
0280150320 199 2.4
0280150321 199 2.4
0280150322 199 2.4
0280150323 199 2.4
0280150324 199 2.4
0280150325 199 2.4
0280150326 199 2.4
0280150327 199 2.4
0280150334 199 2.4
0280150366 173 2.4
0280150821 185 2.4
0280150823 200 2.4
0280150824 201 4.6
0280150825 195 2.4
0280150370 173 2.4
Ako ti nije dovoljno pošaljem ti cijeli popis na mail :)
Preletio sam na brzinu preko mobitela. Ovaj prvi dio tablice je spoj na cijevcicu( taj mi ne pase) a ovo drugo nisam uspio nac ni na jednom autu.barem tako pise. Jedino jedne na gol gti i kadet gsi ( pretpostavljam da je to za argentinsko trziste). Tako da.
Šalji jos ako imas ideju :)
U jednoj tablici sam nasao da su na opelovom 2.0 16 c20xe niskoomski.ali mi pele odgovorio da nisu. Hvala i njemu
malo bi se ubacio usput sa pitanjem pošto vidim da Ammut ima detljne informacije :bag
visokoomski oko 490cc, PICO (to su oni kratki), "IWP" oznaka, na koje aute su išli u originalu? :D
pa sam nalemi otpornik u paralelu na visokomski
I o tome sm razmisljao.oce bit akvih problema u smislu kasnjenja signala itd?
Opel sigurno ima visokomske.
killercivic: ne radi da nalemiz otpornik paraleno. Jer tebi treba struja kroz injektor, ne kroz otpornik. Ali da se sloziti elektronika koja ce okidati bilo kakve injektore.
Misliš na ovakve?
http://junri.en.alibaba.com/product/590826930-220057854/iwp_043_IWP162_31_5lb_hour_Bico_Injector_330cc_min_501_010_02_IWP043_VermelhoAuto_Parts_Accessories_Auto_Engine.html
Ako znaš točnu oznaku onda lako vidiš od čega su,ovi su za VW no brazilsko tržište.
No tebe vjerojatno zanimaju ovi...
http://www.gmcmotorsport.co.uk/engine/fuel-system/injectors/iwp189-pico-490cc-12-hole-pintel/prod_609.html
Tu imaš malo više detalja o tim injektorima:
http://www.thunder-max.com/techdocs/FuelInjectorSpecs.pdf
Edited by Ammut
da, takvi su
sad našao da megane sport ima 490cc, trebao bi bit IWP069
tnx
edit: linkovi pomažu :thumbsup:
Edited by JosipZG
da, takvi su
tnx
:thumbsup:
IWP069 žuti
Megane Sport 480 cc/min
Edited by Ammut
Mi može netko od RENAULT vozača potvrditi dali su bosch 0280150830 injektori od clia 1,8 16 v i to 200ccm i 2,4 ohma ? sutra ću se vjerovatno dokopati jednih pa provjerit instrumentom, ali po tablicama bi to trebalo biti to.?
Tesko da je 0280150xxx niskoomski.
a to i mene muči , jer mi jedan prijatelj rekao da su visokoomski, a po tablicama je svuda niski otpor, nema druge nego provjeriti...
99% sam ti siguran da clio 1 ima niskoomske.. Uglavnom renolasi kazu clio 1.8/2.0 (f7p/f7r) niskoomski i nesto manje od 200cc, a megane 2.0 (f7r noviji) visokoomski i nesto preko 200cc
Pretpostavio sam.. I meni je tvrdio da su visokoomski al za willia nalazim da su 192cc i niskoomski..
Sa R21 turbo ekipa stavlja na willia kad treba vece, a R21 ima sigurno niskoomske
Clio 1.8 16v ia niskoomske.provjereno. dakle .ia tko za posuditi 0280 150 830 injektore za test? Ili prodati? Nam se da ce s njima bit ok.
