Dakle :D
Trazim tko mi moze saviti inox 3mm debljine pod kutem od 90 stupnjeva
ploca je cca 30cm x 25cm(govorim napamet, ali ta velicina je cca)
isto tako, trebalo bi na toj ploci probusiti nekoliko rupa, tocnije izrezati ovalne rupe(ne znam kako da se izrazim jbga, izgleda ovak recimo (____) )
materijal, tj inox imam ja, znaci samo usluga busenja i piganja treba
zaboravio
imam uzorak po kojem to treba napraviti sve
tnx hitrec :)
sad me zanima da li ima nesto blize jer mi je dubrava full daleko za ic iz zapresica
zapadni dio grada ili novi zagreb bi bilo idealno
Nije daleko dubrava nego zaprešić :P
Neka dogovori sve sa čovijekom pa donese meni do posla, pa ja odnesem kada idem doma...
Guest Carinho
možeš i kod Krmpotića na staroj Samoborskoj.. prek puta bivšeg Jedinstva. Prorez ti pofreza a mislim da ima i plazmu pa ti izreže..
ak nema on ima ti Osrečki u Kustošijanskoj ( 600 m od Ilice s lijeve strane ).
Nekad sam puno radio s njima i ok su...
mogu pitat frenda ak hoce ili ne, ja nosace vec imam kod sebe koji su radjeni i meni su super, pa on zapeo da oce takve :)
Rain frende...hebi ga...tek sad vidio topic...
Vjerovatno ste ovo rijesili...ali za ubuduce da znas da ti pigalicu ima Sole u Pojatnu (istina i bog za cijevi...ali brijem da bi se ovako manje ploce isto dale spigat)...tak da ti to nije uopce daleko...
:thumbsup:
Edited by Vedran
2 Rain:
MTF Filko - Zaprešić
Meni su radili metalne ormare sa bojom po RAL karti i sa certifikatom da ne propušta vodu, prašinu i sl. certifikatima
iskreno, SOLE mi nije ni pao na pamet, a dobri smo si :D
U svakom slucaju, dogovorio s legom sve, sljedeci tjedan mu skidam ovaj moj nosac da napravi kopije i to je to :)
na kojeg mislis?
jedino tko mi pada na pamet je vugec, ali on nema pigalicu
dalje, ima gore kod bumeranga isto, ali njemu se ne da zajebavat s takvim sitnicama
ima jos jedan lik u bregovljani, ali taj je mutav i preskup
hala je iza moje kuće, da... nekad je lijepo zgledala jer je imala fasadu sad su je dogradili pa je ružna :rofl:
nisam si baš u dobrim odnosima sa tim susjedom, al posao zna koliko je meni znati, pa zašto ne, ak je bliže i jeftinije...
