Naime, vozim se več neko vrijeme na Ferodo Premier pločicama i definitivno potpisujem da LOŠIJE pločice nisam vozio. Zamjenio sam i ulje i diskove te sad ostaje zamjeniti pločice i lajtunge.
Pitanje dakle... Gdje po kvalitetne pločice.
Znači, napraviti sticky da se zna gdje po koje pločice a ne da moram surfati bezbrojnim temama i saznati toliko kontradiktornih podataka da mi je zlo.
Hvala na razumijevanju. :D
ja te isto potpisujem u vezi feroda, sad će nas neki zasut drvljem i kamenjem, ali to je, da prostite sranje od pločica.. :yucky:
evo kaj su meni napravile na zimmerman diskovima..
zadnja dva puta sam uzeo textar i preporodio se.. :)
probaj kod Fiste uzet textar, možeš ostvarit i popust.. ;)
Textar online catalogue
Ok... Kako do popusta?
EDIT:
Meni nije tako uništila disk ali ga je prekurila do bola a od kočenja ni k.
Zanimljivo mi je da mi je prodavač Mintexa rekao kako je pločica ok ali da i nije baš toliko da bi bila za moju aplikaciju... Ono... WTFFFF!!!???!!!
Radi se ipak o 2.0 motoru i kao... ima ih boljih a sportski program mi ne preporuča jer se čeka 3-4 mjeseca...
Svaka čast čovjeku što je iskren... ali ono.... no comment.
kak vi to kocite...meni ferodo koci ko zmaj
jučer sam kočio sa 190 tako jako da se abs palio jer je neki bosanac sa šviracskm tablama i mercedes vitom punim paštetama izletio sa 80
i sve 5
a i taj mintex je isto selo i njega sam probao, koči super, ali cvili užasno..
popust? najmlađi dečko u dućanu je fista, ime ne znam, nekad bio na hrawebu, traži njega, on se meni sam ponudio za popust, iako ga nisam mislio tražit.. :)
Pajdo, to i mene čudi, uzeo sam ih u TAS-u, Bajk ima kombinaciju kakvu sam ja imao, pa mu je sve oke, meni je cvililo u pm, strugalo i grebalo disk, pa vidi se na slici kak to očajno zgleda, pazio sam jedno 500 km na brake in period i svejedno katastrofa.. ne mora značiti da je svaka pločica ista, ako su od istog proizvođača.. ;)
textar sam uhodavao na isti način kao i sve dosad i s njim nikakvih problema.. nit struže, nit cvili, nit radi riseve po disku..
textar majka.. :P
Edited by killuminati
Ocito da to dosta ovisi o kvaliteti diskova, kocionog ulja, ( pletenim ili gumenim lajtunzima ) , a u sirem luku i gumama i samom autu ...
Ja na svome autu imam pletene lajtunge, blue racing ulje i premier plocice i mogu reci da sam pre pre zadovoljan s tim s obzirom da mi je stock kocioni sitem
ma samo textar...nista drugo.
zimmermann diskove imam trenutno,nemam primjedbe, ali posto je plocica ono sto je bitno, onda textar. samo to.
auto fista u preckom ima za moj auto, 390kn me kosta prednji par plus senzor istrosenosti. kocnice grizu daleko jace nego s ferodom, jedini minus je što praše...a za to me zaboli.
Jel se barem lako ciste felge od njih?
ako peres auto jednom tjedno, da. ako peres rjeđe, onda ne. jer se zapece onda i onda treba ribat da se skine prljavstina. pogotovo kod mene jer ima ruba na ljetnima.
Ma imam dosta otvorene felge za ljeto pa mi je ruzno kada se iznutra jako zmaze a nemozes svako drugo pranje skidati felge i prati iznutra
nemam pojma kak bude ti iznutra. mene jebe kaj su mrezaste, tako da je mreza poprilicno zmazana i nis od ciscenja.
rub se u par poteza pocisti da bude sjajno kak treba.
ali gle, ovisi koliko cesto peres auto. ak ga peres manje od jednom tjedno, sigurno ce se onda usrat felga iznutra...ako ga peres jednom tjedno ili ceste, i pri tom samo malo paznje bacis na felge, vjerujem da ce bit super :thumbsup:
to znači da su mekše, manje agresivne i da se (relativno) brže troše, ali zato zauzvrat dobiješ odlično kočenje i disk nema riseva nakon xxxx km.. :)
potpis na Japanca i schlatku.. :thumbsup:
raptor mi je isto sredio solidan popust kad sam kupovao prvi put textar kod njega.. :)
Zimmermann disk , Ferodo Premier pločice, kočiona tekučina Motul RBF600 i opleteni lajtung. dalje nemam riseva ( dovoljno glatko kao da je brušeno )...
@kill
moj susjed ima mazdu ,baš iste boje na tvom avataru. prednji lijevi kotač jako zablokiran.. pitao sam njega kad ste kupili pločice?? on veli da je sve kupio orginal a ono wtf?? stoji ferodo target. problem što se zaprašila i zablokirala cilindar klješta. jednostavno rekao da neide smjesta dobro auto. :unsure: ali grozno izgledalo i neopisivo
pa danas su diskovi jeftiniji od plocica
inace kada se mijenja mjenja se 3 seta plocica na jedan disk i to je to 60-80 000
evo meni se na alfi okrenulo 10 000 od kad je gore i diskovi i plocice su potroseni cca 5%, to je to kada je sve dobro plocice moraju izdrzat barem 30 000 km normalne voznje (ne mislim na sljeme i kaj ja znam kakve egzibicije)
a ko hoce probat moje kocnice, moze slobodno, oci ispadaju i kad nogu naslonis na papucicu, a kamoli kad stisnes
textar textar textar.
mijenjao sve zive marke, noname, ferodo, oem, ate... ne znam ni sam koliko njih.
jedino textar hvata najbrze (grize), ne cvili i ne ostavlja prašinu na felgama. i najbolje od svega u fisti daju heben popust, mene ispalo nekih 200tinjak kn prednje plocice..
hvala japancu na preporuci! :)
prva ugradnja na bmw je ATE + Textar.
2 kill - mekane plocice grizu bolesno, manje ostecuju disk...a ako cu ih cesce mijenjat, kaj sad. to znaci sto, da nece durat 35 000 nego 30 000. bas bed :)
