Zasto mi pregaraju zarulje
Na Sorentu kojega imamo ravno dvije godine uredno svaka 2 mjeseca izgori po jedna prednja zarulja kratkog svijetla. Mislio sam da je to do losih zaruljica na benzinskoj pa sam kupio HELLA dvije za 200 kuna, kupovao sam i neke UNITEC sa benzinske po 13 kuna i sve i svasta. Zadnji put sam uzeo obadve neke OSRAM 250 kuna su dvije i svijetle mrak ali sinoc izgorila i ona.
Sta da radim, Ksenone stari ne zeli jer i ovo svijetli odlicno da nisu potrebni
Lud sam od toga jer treba far vadit da se zarulja promjeni
Necu tvrdit 100% ali sam cuo od frenda koji je autoelekticar u mazgi da to zna biti zbog slabe mase, tj da bi trebalo pojacat masu koja dolazi na farove!!
Zbog toga su na prvim linijama Mazde 6 pregarale zarulje stalno!!
E sad....kako to pojacat i sta napravit neznam!!
Izmjerio sam, kaze sljedece
Zarulja je H7 i sa ugasenim motorom samo sa kontaktom napon je 12.4, kad se upali auto na leru je 13.1-13.8 ovisno o okretajima motora. Kad upalim grijace sjedala, grijace stakla, retrovizora blabla bla napon na zarulji je 12.5-12.7.
Zice su super, elasticne su, nisu nagorene ni nista slicno, ko nove su.
A da mozda ne riknu od vibracija po rupama i slicno?
Koliko vidim, mislim da tebe malo zeza regulator napona na alternatoru. Da li ti po noći malo trepere svijetla i kontrolna tabla (općenito sve žarulje)??
Edit: Ako su žarulje sigurno i dobro pričvrćene u ležištu fara onda ne mogu riknuti od vožnje tojest vibracija.
Edited by dado11
Neznam, meni se čini da mu previše varira napon (13.1 - 13.8) samo zbog gasa. Tak je bilo kod mog starog na Puntu pa se ispostavilo da je ipak regulator napona bio pokvaren.
sasvim normalan napon
alfa mozes probat uzemljit motor dodatno ili ti grounding (google ce ti vise rec)
ali mi se cini da to jednostavno tak je kod tog auta...
Napon ti je OK,stvarno čudna pojava,jedino još može biti problem se pretjeranim vibracijama sijalice ili da negdje gubi kontakt na instalaciji kratkih svjetala pa halogenka cijelo vrijeme brzo titra,al vjerovatno bi to na oko primjetio,stvarno neznam što bi drugo moglo biti.
Ne bi se cudio, nama se to na kockici dogadjalo da su svakih mjesec dana odlazile zarulje i mi do elektricara (neki stari cica) ...te kaze on da promijenimo amortizere i mi promijenimo i fakat vise nikada nije krepala nit jedna
...ma odi do mislava ipikni starom ksenone...mom starom na fiesti stalno pregaraju žarulje....isto moram cijeli far skinut...
..kumi su ti na almeri isto stalno rikavale...auto 2002.,a konektori od farova se rastopili..stopice i žize totalno zgorile..jedva sam nove nalemio...
..i naravno trk kod mislava po ksenone i sad je sve pet...imaš godinu dana garancije čak i na žarulje..i onda ak i dalje budu pregarale mislav će bankrotirat...:):):)
