1.8t s tfsi bobinama
Pozz!
Dakle, imam Ibizu 2000.g, 1.8t, aqx motor. Međutim, AQX glava je davnih dana pukla zbog pregrijavanja pa sam uzeo ADR glavu.
Tako se vozim već 4,5 godina, ali cijelo vrijeme imam problem s bobinama.
Čini se da ADR glava ima malo uži prostor oko svijećica pa standardna bobina jako teško uđe, tj. uvijek pukne izolacija ako ju naguram unutra.
Sada sam nabavio adaptere pa mogu koristiti drugačije bobine, što se ne šarafe i tfsi bobine.
Koje bi točno tfsi bobine trebao jer postoje neke kraće i duže.
Nadalje, adapteri ne pokriju otvor za bobinu potpuno pa postoje male rupice na uglovima, vidi se na slici, jel to problem?
I koje sviječice koristiti u slučaju tfsi bobina? Stupanj hladnije tipa ngk bkr7e npr?
Imam i plin ugrađen, i kada bobina počne slabiti prvo se osjeti na plinu, to je valjda normalno?
Ne znam...mislim da mi ne igra neku ulogu od čega su bobine, samo da ih mogu staviti i da traju. Ove tfsi ili ova starije što se samo gurnu su malo tanje i fizički pašu.
Zaboravih napisati, auto je remapiran na oko 190 ks.
Imao sam tfsi bobine Al su počele krepavat. . Jbg uzeo sam polovne pa pitaj boga koliko su km imale prije.
Sad sam na serijala bobinama od bjx motora.
Plin imam nešto preko godinu dana i napravio sam 40k km. Po ljeti sam na bkr7, A po zimi na bkr6 svjecicama i to se pokazala dobitna kombinacija
Auto je remapiran i imam oko 210ks
Čuo sam u nekoliko navrata da su tfsi kao pouzdanije, da daju bolju iskru i tako, ali da zato treba uzeti druge svijećice i mijenjati zazor..no, to su sve priče, pa sam kontao da netko ovdje možda zna ovu problematiku malo konkretnije.
Bas kontra.. tfsi bobine kad su na autu ne treba mijenjati zazor, a sa orginal bi trebalo. Imas na netu dosta tema i testova di se dokazalo da bolje rade tfsi bobine
Sta se tice pouzdanosti tfsi bobine su se u praksi pokazale pouzdanije kad je rijec o novim bobinama
TFSI bobine od 2.0 crne ili od R8 audi crvene su jednake duljine
1.8T bobina od pola 2007 recimo je ista kao od a4 3.0 samo crvena
moja preporuka
NGK uzet ja sam sebi uzeo i svi kazu da su bobine odlicne cak bolje nego one prve orginal tfsi
uklonjene neke mušice
meni npr je pregorile vec 2 ili 3 original 1.8t dok 2.0 tfsi nije ni jedna a rabljene sam vozio
sad sam si uzeo od R8 crvene
10268642_10153063928317445_8872736466298180571_n.jpg?oh=18b7c74c98e376e5ae8499cfdc0514c4&oe=55782C17&__gda__=1438476402_e2ed9f4dea8523f9a729c288caa0fd0d
E pa mislim da mi trebaju kraće, probao sam ubost ove duže ui previše mi vire van, ne sjednu u adapter dovoljno. Ima li nekakve veze što su ove od 3.0 od atmosferca ili slobodno mogu uzimati te?
Svi stavljaju te sa 3.0 jer su crvene ;) nema nikakve veze
kad smo vec kod bobina koliko su duze koliko sui krace dugacke?
razlika je 11mm ;)
