Trebam si kupiti sarafe od 50mm jer mi je netko ukrao stare dok je auto stajao :doh:
Sve u svemu, imam distancu 20mm, felge 4x100, a na glavcini je 4x98 razmak. Do sad sam imao sarafe 50mm, ali bez pomicnog konusa.
Tak sam napravio s autom cca 15tak km i nije bilo problema.
Citao sam da mi u principu ne treba pomicni konus na sarafu kad ide kroz distancu od 20mm.
Jeli moze netko potvrditi ili opovrgnuti, a da je imao iskustva s tim?
Ljepo na duze vide otokaris konus sa njih i prebacis konus sa kratkih vida i to je to. Kroz distancu imas duze vide sa pomakom .
Tako sam ja imao
Ja sam imao direktno felgu 4*100 na bravu bez distance i konusnih sarafa bez problema tako da mislim da s distancom od 20 mm još bezbolnije.
