Molim za pomoc od iskusnijih :)
Moram ofarbati koš motora. Prosli put sam otisao u prodavaonicu boja i lakova i rekao sto trebam, dobio sam kao neku bolju dvokomponentu boju i to je na kraju ispalo za k, gledaj me - ne diraj me.. ogulilo se pun k vec kod same montaze motora i nisam smio gedoru naslonit na boju jer odmah puca.
Dakle koji je postupak, kako i sa cime pofarbati da to lijepo izgleda i da je kvalitetno? Malo sam i vario po košu pa bi i to kvalitetno zastitio, dali je dovoljna samo ona masa preko varova?
Zahvaljujem:thumbsup:
S time da prvo moras skinut ovo što si prije farbao ako ti se ljušti. Kako je Hans rekao priprema je 99% da bi to ispalo OK.
Hans dali pod pripremu spada matiranje, čišćenje, ispuhivanje ili si mislio na neke temeljne i slicno?
Stare slojeve boje koji ti se ljušte skroz ukloniti,tvorničku boju lagano pobrusiti da samo malo skineš površinski sloj i nahrapaviti,nakon toga dobro očistiti i prvenstveno odmastiti.
To je zajeb bio na bivsem autu, nije se bas tak ljustila da su komadi padali ali nije bilo kvalitetno, uopce..
Ovo kaj velis naravno da sam napravio, nisam bas toliki tutlek :D ali to nije to.. cak mi je kroz glavu prosao i onaj industrijski efekt lak, ali ne mogu se pomiriti sa tockastom bojom nikako :)
Ali eto, bio sam jucer u Con Coloru i imaju neku boju za strojeve, isto dvokomponentnu. I u razgovoru sa deckima u ducanu ispada da je zajeb bio sto sam predebelo naspricao reaktiv primer.. Ne znam, budemo vidjeli. Posprict cu tom bojom za strojeve, valjda bude dobro :)
Hvala :)
