Poliranje Felge
Ekipo koja se kuži imam pitanje ovako slucajno sam sa felgom se malo naslonio na rubnjak i zagulio ju nije duboko nije jako ali mene ispilava i smeta mi to pa bi htio tu ''štetu'' sanirati.
dali postoji koja polir pasta s kojom bih to uspio sanirati ili da ipak potražim nekog tko se bavi time.
Felge u pitanju su BBS Speedline
http://postimg.org/image/tu9hhpjir/
ima tko ili mi možeš ti napisati što mi točno treba da kupim i eventualno u kratko postupak. gledao sam nešto od meguiarisa ali kad se nekužim baš u to. svaki konstruktivan savijet dobro došao.
Stvar je u tome sto si ti zagrebao plastifikat.. Ista stvar kao da si i farbu ogrebao.. Ja bi se na tvom mjestu pomirio s time jer sve sto ces ici raditi samo ces ili preplatiti posao ili napravit jos veće sranje..
nije plastifikat na rubu, nego je već polirano.. i mora se moći riješiti.. samo trebaš nać nekoga u blizini ako se bavi time..
A zooo... Onda nemaš brige.. To se napravi u 30-40ak min..Ja bi ti to napravio djabe samo eto momentalno nemam vremena.. A i sad vidim da si iz pu..
Ugl najbolje ti je recimo uzet brus papir na cicak za brusilicu granulacije 400-600, koji nadjes, i s time izravnas i dalje na vodu do 1500 naravno postepeno granuacijom radis veću površinu da ti ne ostaju risevi.. I onda najbolje uzet filc na busilicu i megs NXT i rokaj.. Kad si gotov prebrisat mikrofibrom i to je to.. Bit ce ko novo..
Edited by Tin
  • 1 year later...
  • 1 month later...
Mogu ti preporucit decka sta bi ti ispolirao rubove na felgama iz Crikvenice ali se vraca iz Engleske za nekih mjesec dana...
Puno toga je polirao, i jako dobro ti moze odraditi. Da sam mladji i da mi se to da raditi ja bih ti to sredio :D
Marino Klement se zove decko iz Crikvenice sta ti to moze ispolirati
posalji mu poruku na face ako si zainteresiran i reci da sam ti njega preporucio.
Profilna mu je neka slika slikana sa Gopro, a naslovnica on kako vozi neku karampanu po Grobniku. :D
Hvala decki, mozda bi ja i pokusao sam, al zelim stvarno dobar rezultat.
Inace Borbet T 9X16 mi je Romchi polirao pred nekih 4-5 godina i vrhunske su bile, al trenutno nemam volje vozit felge preko pola HR
Ako ne ispadne zadovoljavajuce u mom pokusaju kontaktirat cu decka kojeg Ivan navodi. :thumbsup:
Meex - daj mi samo tocan naziv ili link na tu grubu i meku pastu.
  • 2 years later...
Ima nesto novo po ovoj temi?
Odavno sam sredio BBS i sad imam slican problem na drugim felgama...
Tko mi moze odradit kvaliteteno poliranje - nije problem lokacija...
Ovog decka gore sam kontaktirao na fejsu al nikad odgovor nisam dobio...
I koliko je uopce cijena poliranja rubova na 15" felgama? Mali rub, minimalni....
  • 8 months later...
  • 2 years later...
Pozdrav svima. Da ne otvaram novu temu, imam pitanje oko sanacije felgi. Naime, felge su mi nakon 10+ godina počele propadati, površinski sloj puca i ljušti se. Gdje i kako obaviti reparaciju? Vjerujem da je potrebno pjeskarenje pa farbanje, zar ne? Kolika je cca. cijena te koliko se čeka na reparaciju budući sam to vrijeme bez auta? Imate li kakvu preporuku dobrog majstora da mi ne počne odmah otpadati boja nakon prvog mini washa?
Danijel 098722617
Racunaj izmedju 1300-1600 kn za set, ovisno o boji, stanju itd.
Al ako mislis bit bez auta dok se felge sređuju, ne znam kod koga bus to mogao odradit brzo, bolje posudi neke felge da nisi bez auta.
Danijel 098722617
Set su 4 felge, zar ne?
Koliko cca. traje restauracija? 2-3 dana? Tjedan dana?
Imam od žene auto ako zatreba.
Poslano s mog Samsung S21 Ultra koristeći Tapatalk
4 kom naravno. S njim to uvijek traje duže a radio mi je vec x setova. Al probaj ga nazvati i vidi kaj ce reci i da li ti moze to nabrzaka rijesiti. On je iz Koprivnice pa svako toliko ide do Zg pa preuzme felge. Al imas i drugih, pisalo se vec po forumu, ja ih nisam koristio, meni je Danijel uvijek super napravio
Uffff, Koprivnica. Meni treba netko kome dofuram auto, on skine felge, gume i radi dok mi je auto kod njega (može stajati kod njega nekoliko dana). Nemam kako solo skinuti felge i gume s felge na autu. Da, znam da gnjavim, ali...
Ako govorite o Krkiju on inzistira da preuzme gole felge (bez guma dakako).
Ovo šta ti pričaš da dovedeš auto po sistem ključ u ruke i da gotovo za dva-tri dana ne radi nitko.
Vjerojatno bi on preuzeo i gume na felgama ako ne i auto komplet al kao i bilo tko od nas, ako se on mora zajebavat s vulkanizerom i skidanjem dolje, to bu i kostalo.
