the-rider Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 evo kako naslov kaze, kako nastelati unutarnji wastegate na turbini, nova mi je dosla naopako slozena pa sam je morao rastaviti, sad mi je wastegate otvoren, pa ga moram prestelati, malo sam guglao, kazu tri kruga od mrtve tocke da se nategne poluga? radi se o gt28 ako sta znaci
fire Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 Ovisi sto zelis od turbine(tlak). Prvo moras odluciti koji tlak zelis. Onda moras znati kako ces upravljati s tlakom(samo preload, mbc, ebc ...). Onda tek mozes ici na pokuse.
the-rider Posted September 22, 2015 Author Posted September 22, 2015 ma bila je vec takva gore, samo stavljam novu, 1.6 mislim da je punila, centrala upravlja tlakom preko elektroventila
cone4u Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 da centala upravlja tlakom nebi trebao ništa radit, moraš znati bazni tlak wg.. recimo cca 0,8 bara.
fire Posted September 22, 2015 Posted September 22, 2015 the-rider said: ma bila je vec takva gore, samo stavljam novu, 1.6 mislim da je punila, centrala upravlja tlakom preko elektroventila Onda stelas tako da nemas prvise overboosta i da drzi 1.6bar. Znaci moras sprobavati preload ako nemozes kontrolirati mapu boost solenoida.
