Naime blizi mi se servis nakon 15000kn na plinu i u auto timu su mi spomenuli taj aditiv koji se kao doljeva na servisu plina.
O cemu se opce radi i ima tko s tim iskustva?
To se upuca drito na ventil i navodno se zaljepi na stijenke rezervoara. Tok jedne godine lagano otpušta i na taj način podmazuje dosjed ventila.
Ja stavljam svakih 5000km i ide u plinski spremnik...tako su mi preporucili u AutoTimu i ja tako radim, tj odem do njih i oni stave...neznam da li je prodavanje magle ali kao štiti ventile...
imas hidropodizace ili?
  Silvester said:
To je neki pandan Flash Lube-u?
Ne znam. Valjda. Bolje kao :)
Razlika je što za razliku od Flash Lube-a ovo bolje funkcionira kada je najpotrebnije, a to je pri vecim obrtajima. Prenosim kako su meni rekli...
ako ide u spremnik ne bi smio potrošit onda sav plin nikad do kraja
Tehnički gledano večina toga su čiste gluposti,mikrozavarivanje ce i dalje prisutno bit ali sa kvalitetnom mapom i redovtim podešavanjem ventila nema nikavih problema.
Mene bi to kroz godinu koštalo više od skidanja i uređivanja glave,ne vidim računicu za nikog osim auto tim.
Vucko općenito nije loše razmišljat o tome da imaš pouzdan auto a ne da te svake godine "iznenadi" skidanje glave
a sad dal ovo ima kakvog smisla ili ne -> mislim da ne
Znaš li što se načešće dogodi s ovakvim "sistemima zaštite" ?
Postanu kontraproduktivni i daju ljudima lažnu sigurnost i onda kad izgori ventil uvijek je zbog nečeg drugog ;)
Par slučajeva sa flash lubom,tune up om i sličnim bilo i svaki put ista priča.
