prica je ovakva...
prije nekih 6-7 godina je bila glava motora sprungirana,zavarena.obrađena i vracena na blok(puknuce između 5. i 6. cilindra-standardni problem kod tih glavi).
to je radilo do prije nekih par mjeseca..
s obzirom da se takva (ispravna ) glava vise ne moze dobiti (BMW E34 520i 12v M20B20) sam ju odlucio dat na ispitivanje...
na zalost je "navodno" na 3 mjesta pukla,ali majstor je glavu rastavio....
htio bi je opet na ispitivanje dati jer se nigdje nis ne vidi od tih puknuca...ali je problem kaj je rastavljena.
kome odnjeti glavu na ispitivanje s obzirom da je rastavljena??po mogucnosti lokacija samobor-jankomir-novi zagreb.....
Mislim da je tu netko pisao da je neke felge vozio na neki fakultet nekom frendu da snimi s necim pa vidio da su varene bilo, probaj potraziti pa mozda pomogne.
1. Što je za tebe pojam rastavljena?
2.Ako su izvađene bregaste i ventili to ne bi trebalo imati nikakve veze za ispitivanje puknuća.
3. To je glava od motora kakav se ugrađivao i u kockicu,zar nije moguće kupiti takvu glavu više nigjde polovnu ili ti želiš baš novu?
4.Zašto ti ju majstor koji ju je i rastavio ne sastavi nazad?
5.http://www.strojna-obrada-bozicevic.hr/, http://www.specijalna-zavarivanja.net/hrv/index.aspx
Edited by Ammut
-pojam rastavljena glava-----bez ventila,bregaste... :)
-takvu "staru"glavu u ispravnom stanju nac je skoro pa nemoguca jer su sve pucale izmedju 5. i 6. cilindra (i ova je to imala ali izdrzala nekih 6 godina) pa mjesaju vodu i ulje.
-majstor je nije sastavio jer sam mu vjerovao da je neisplativ popravak-makar me to od prvog dana grizlo pa mi nije bitno bilo
-za čukmana znam,samo nikak do njega doc jer radim od 8-16h.
-božičevića se nisam ni sjetio,a blizu mi je... :doh:
ako zapne kod strojne javi pa cu ja pogledati koje su i gdje te 3 pukotine, znaju mi dosta sa strojnih obrada dolaziti da ispitam radilice, glave itd..
evo jedan primjer jedne radilice i pukotine sta sam nedavno ispitivao..
  fire said:
Isto bi tu odnio glavu na ispitivanje.
BTW glava se i ispituje rastavljena.
Bas htio napisati da ide tako...
Ja sam V glave full porastavljao kad sam motor slagao. Komplet gole odnio čukmanu, neznam zasto bi vozio slozene..
Jedino da on rastavlja tamo pa te opali po dzepu.neznam..
