mozda je tema tribala bit kako utišat auto, naime, objasnit cu u cemu je kvaka.
2.0 turbo
od pocetka do kraja auspuh inox fi 89
samo zadnji protocni lonac
duljina 40cm - lasta (leti malo vuna van na svakom malo jacem gasu al jbg nije bija skup)
vanjski fi lonca 120
auto se dere ko da lonca nema.
zanima me da li bi sa dodanim srednjim loncem al isto protocnim uspio smanjit buku?
ideja je fi 89 protocni ovalni
ulaz i izlaz na istoj strani, duljine cca 50cm (takav lonac najvise pase z montirat)
veci? manji? ideja? sugestije?
Kada god sam stavljao srednji lonac samo sam pojačao brujanje u unutrašnjosti auta, a iza je bio nešto tiši, pogotovo na punom gasu. Iskreno rađe neka vani bruji nego unutra :)
svakako ce se sa srednjim loncem dobiti malo tisi auto, e sad, tvoj je izbor kako to zelis, ne znam na kojem je autu tolika cjevcuga(pretpostavljam fiesta) ali bez lonca sistemca, ili nekakvom suzenja ili zvijezde unutar samog lonca auto nece bit puno tisi, razlog tome su te ogromne cijevi, i one kao takve ne stvaraju apsolutno nikakav otpor da bi se taj zrak(zvuk) zabijao u vunu unutar lonca
edit:
ova ideja sa ulazom i izlazom je super, jer ce se unutar lonca vrtloziti zrak i utisat ga dosta, sto veci lonac to bolje, mozda i u samom loncu napraviti blage zavoje da se stvori sto vise turbulencija
Veličina tj radni obujam lonca ti je najbitnija stavka,srednji lonci uglavnom po mom iskustvu ubiju duboke tonove,tebi bi vjerovatno najbolje rješenje bio veliki srednji što veceg obujma a opet s 9 cm cjevi nema baš puno prostora.
Uglavnom koji god zamisliš lasta ti ga može napravit najjeftinije.
Zadnji je neki jap ili kad je 120 vanjski promjer a 90 cijev?
Zadnji ako imaš kud stavit lasta može napravit protočni ali velikog obujma.
Edited by Vucko
za zadnji veci od ovog nema mista.
srednji bi ugrubo moga stat 60x30x20cm
ulaz izlaz na istoj strani.
pregrada na S unutra ili kako?
Mislim da nema smisla sa S unutra (tesko da je fizički i moguce) ako lanac je vec i ovako na knap iznutra za smotat u slovo U cijev promjera 9 cm ako je samo 30cm širok i 20cm visok.
Ako staviš unutra cijev u slovo u dobiješ praktički ogromni srednji lonac duljine preko metar kad zbrojiš duzine cjevi unutar lonca,samo računaj da je lonac elipsa/valjak s ravnim stranicama zbog montaže/izrade.
A i baš ne može puno ljudi pigat 90mm cijev vec je logičnije da ce iz koljena rađen bit zavoj,samim time iznutra dobiješ nešto kao twin loop lonac.
