Međuploča
Dali znate tko mi može napravit međuploču, trebam spojit kopču od broda sa blokom motora.
Napravio sam POC "proof of concept" od drveta doma s jedinim što sam imo ubodnom i bušilicom i to sve štima.
Znači debljina treba bit minimalno 24mm, i izrezano po ovoj šabloni dole, samo treba veća rupa da cijeli zamajac ide unutra, i još rupe s druge strane od ovog poklopca.
Dali je dosta takva šablona da to neko precrta na metal i izreže, iztokari, cnc ili treba nekao drugačije to napravit u cad-u ili šta jaznam nebavim se s tim?
Pošto je orginal međuploča od aluminija mislim da će bit ok da se i ova nova napravi od istog?
nemojte se sad odvalit od smjeha za drvenariju, al moro sam isprobat dali će to štimat prije nego što počnem s metalurgijom
mogu ti ja to riješiti ... samo je pitanje koliko ti je hitno to ?
imaš materijal ?
daj neke dimenzije ugrubo dužina x širina
nije hitno, do ljeta imam vremena
ca 50cm x 50cm
nemam materijal, jel postoje takve ploče aluminija za kupit negdje? debljine 24 ali može i deblje, ili spajat dvije
Jedini problem je fiatov motor :lol:
a jel bude išo anlaser gore, dal on ide sa strane motora ili sa strane getribe?
jer vidim da je na motoru inače gore pri vrhu,a na kopči je predviđeno dole pri dnu
sa strane motora, a budem tu na kopči izrezo rupu da ne smeta
  • 2 weeks later...
  • 3 months later...
stručnjaci
međuploča je gotova, sve ostalo nabavljeno , samo kako sam tokario zamašnjak da bude malo niži mislim da bi ga trebalo balansirat.
e sad dali to balansirat u kompletu sa ovom spojničkom ili kako , i di bi to mogo napravit, i dali je to uopće potrebno za dizel znaći max 4000rpm
stručnjaci
Brane Elmet balansira
  • 5 months later...
  • 4 weeks later...
