passat 2007god, jedna prednja je otisla
dobila lufta, neradi i osovina se poderala
gdje god sam zvao svi pricaju da se nista nemoze ako je osovina poderana
dali se gdje moze nabavit takav ulozak ili ima netko negdje tko to moze slozit?
Ako su tzv jednokomorni amortizeri zaboravi kupi nove imam isti problem sa xyz jedino mi je ostao Turnsek u Ljubljani ako mozda moze dvokomorne svi rade jednoko.orne u Hr nitko....
Lowtec je smece i pojede se osovina kod semeringa.. Imamo takve gewinde i isto se jedna procurila.. I nitko nemoze reparirati jer treba druga osovina..
Doslovno zaboravi te gewinde
imao sam lowtec na golfu 4 godine i nikad nesto negativno..
bila prva serija koja je voljela procuriti...druga i novije nisu losi
Meni nisu htjeli priznat pod garanciji, mislim da se firma od koje sam uteo zvsla suto Busnja ili tako nesto. A znam za dosta njih koji su imali isti problem.. Cak su međusobno si sklapali da naprave set.. Npr.. Ja imam negdje doma jednu ispravnu prednju gewindu, golf 4 platforma
Ajd mi prodaj onda ulozak jedan ispravni :) mozda su isti...
Ima tko broj od auto busnje? Od gazde.. firmu zvao al nist mi nemogu rec bez gazde
Ima ga i na forumu nekon, scorpion nick
Sutra tokom dana potrazim..
ajde potrazi obavezno pa javi jel ih planiram slat nekom liku na grobnik koji je reko da moze rijesit bez obzira na sjebanu osovinu, sam sta dost kosta
