ovako imam fabiu 1.4 tdi 2004 sa ručnom klimom i zanima me zašto se klima ugasi kada stavim ventilator na 1 a čim stavim na 2-3-4 dalje normalno radi.Jel to tako napravljeno da bude ili imam neki kvar.Napominjem da ventilator radi normalno i s klimom i bez nje jedino ne pali klima ako je na 1.
na golfu4 sam imao isto ručnu klimu i radilo je u svim brzinama.Na VWCC sam dobio savjet da izmjerim pritisak u sistemu da možda nema plina ali vidio sam puno auta da AC radi i bez plina u sistemu pa ako neko može dat još neki savjet ..thnx
Nicol i kod tebe na položaju 1 klima ne radi, a ventilacija radi ili ne radi ništa?
Klima ne radi, ventilacija radi ako je okrenuta na sajbe. Mislim kod mene je tak i nacrtano na jedinici, zato i pretpostavljam da "tak mora biti" koliko god nevjerojatno bilo....
u principu da, moze biti do toga... ali u principu cuo a i citao hrpu puta da ekipi (bas u fabijama) u tom trenutku radi samo ventilator na brzini 4..
Nije li ona napisala da njoj na jedinici puse...
Sve je moguce, ALI....meni se na jedinici recimo uopce lampica od klime ne upali nego tek kad okrenem na dva. Zato sam rekla da mislim da je tak....
Jedino mi pada na pamet da je to do godišta pa da su na novijem godištu napravili da se klima gasi na prvoj brzini, osim ako stvarno nije do kvara. Na obje Fabije mi je klima radila i na položaju 1. Ova sadašnja ima 15 godina pa to radi.
Meni na Polu je radila klima na svim brzinama, onda mi je riknuo taj dio šta je Gonzo stavio pa nisam imao 1 i 2 brzinu ni klima ni ventilator pa sam to promjenio i opet je sve radilo. E sad ne radi u 1. brzini ni ventilator ni klima, vjerovatno je opet taj dio otišao al baš me briga.
Pazite kad ga mjenjate ako ga mjenjate sami zna biti jako vruć
Prva je bila 2002. god. i klima je radila na 1.
Druga je 2001. god. i klima radi na 1 ali ne hladi jer još nisam napunio plinom :D
onda ti ne radi klima na 1 :D
jer bez plina se ne bude upalio kompresor samim time klima ne radi :P
Da otpornik ventilatora nisam se mogao sjetiti, treba izvaditi onaj pretinac ispred suvozača. Budem potražio na netu DIY nije bed za promjenit
na fabiji bi to trebalo bit isto
Edited by Marco Polo
bok te jeboniš ne vidim ni kužim.ispod pretinca suvozača? ovdje je volan na kontra strani?
skines pretinac ispred suvozaca i vidjet ces ventilator... S gornje strane ventilatora prema motoru (cini mi se) vidjet ces otpornik, o kojem se prica
