x3m Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 Neznam koji vrag, ali danas kad sam nafrljio Clia do ibera, nakon kaj sam presaltao, masina je ostala u turi i na sekundu-dvije lupala po blokadi. I tak dva puta... Krenem dalje, vozim normalno sve je oke, stisnem ga, sve je oke Cak je i truba proradila na sec. jer sam je slucajno stisnuo.. Dvije stvari sam radio danas, stavio novi filter za zrak (KN panel) i xenone.. Mada cisto sumnjam da ima veze jedno s drugim. Gas sajlu smo probali i cini se najnormalnija. I kada je ugasen i kada je upaljen, sajla "radi" normalno. Problemi pocinju kad ga nateram na 7.000 i presaltam, brijem da bi tukao po blokadi dosta dugo da ga ne smirim sa kuplungom. Nakon toga se sve vrati u normalu. "Okeje" dok to kontrloliram tj. mogu pretpostavit da ce se to dogodit po ravnom ali po nekakvoj zavojitoj cesti ne bi bas bilo dobro.
Mark Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 Neznam koji vrag, ali danas kad sam nafrljio Clia do ibera, nakon kaj sam presaltao, masina je ostala u turi i na sekundu-dvije lupala po blokadi.I tak dva puta... Krenem dalje, vozim normalno sve je oke, stisnem ga, sve je oke Cak je i truba proradila na sec. jer sam je slucajno stisnuo.. Dvije stvari sam radio danas, stavio novi filter za zrak (KN panel) i xenone.. Mada cisto sumnjam da ima veze jedno s drugim. Gas sajlu smo probali i cini se najnormalnija. I kada je ugasen i kada je upaljen, sajla "radi" normalno. Problemi pocinju kad ga nateram na 7.000 i presaltam, brijem da bi tukao po blokadi dosta dugo da ga ne smirim sa kuplungom. Nakon toga se sve vrati u normalu. "Okeje" dok to kontrloliram tj. mogu pretpostavit da ce se to dogodit po ravnom ali po nekakvoj zavojitoj cesti ne bi bas bilo dobro. Jedina moja pretpostavka trenutno je da mu je KN panel pošemerio senzor protoka zraka. Probaj maknuti kleme na 15ak min pa ponovo vratiti i onda probaj. Ako i to ne upali vrati stari filter pa ćeš vidjeti da li ima kakve razlike
papa Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 koliko ja znam to je standard...frendov pežo se nakon kaj stisne kuplung i prešalta zavrti za još skoro 500okretaja
Vlado206 Posted February 15, 2009 Posted February 15, 2009 ja saltam nekad na 6800 pa ne lupa u blokadu koja je blizu toga. Ecu nesto hebe mozda? Ja upalim duga i nestane mi osvjetljenje svo unutra, i ugasim i upalim ponovo i sve 5... Posted via Mobile Device
x3m Posted February 16, 2009 Author Posted February 16, 2009 koliko ja znam to je standard...frendov pežo se nakon kaj stisne kuplung i prešalta zavrti za još skoro 500okretaja prije to nije radio, al ovo nije slucaj da okretaji skoce za jos 500 nego tu bas lupa blokada sve dok ne stisnem kuplung
