francuz Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Za one koji ne znaju, od 2002g. neka vozila koriste tzv "kodiranje" akumulatora. Dakle, želiš promjeniti akumulator - moraš kupiti model koji ima BEM code, pa kada ga montiraš, trebaš u dijagnostici ubaciti part number / serijski broj i proizvođača. Banner Batteries kaže da može raditi bilo koji akumulator, samo mora biti "OEM kvalitete" >>> https://www.bannerbatterien.com/en/Support/FAQ Dalje, po forumima korisnici pišu da čak i da ih je zafrkavao akumulator - promjenili su zadnji serijski broj u dijagnostici i dalje nije bilo nikakvih problema. Iskustva?
francuz Posted January 12, 2017 Author Posted January 12, 2017 Topla braćo, zar nitko nema BEM akumulator?
Pavo Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 BEM code se koristi samo kod automobila sa start-stop sistemom... obrati se Reneu za Yuasu
GoranE46 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Bem code se koristi od 2004 cca, zbog pametnih alternatora kako bi znali kako i koliko puniti.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Raptor6767 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 obrati se Reneu za Yuasu Obraćen je. :lol: Bem code se koristi od 2004 cca, zbog pametnih alternatora kako bi znali kako i koliko puniti.. Gesendet von iPhone mit Tapatalk Tako je.
GoranE46 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Obraćen je. :lol: Tako je. Nebi mi nitko vjerovao da nije quote rene approved Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Raptor6767 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Nebi mi nitko vjerovao da nije quote rene approved Gesendet von iPhone mit Tapatalk Tako je.
Tomica93 Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 ja sam na A6 C6 mijenjao akumulator, unio sam broj te serije akumulatora, te serijski broj tog samog akumulatora, sve u VCDS punio ga je u oba slucaja al sam ga upisao za svaki slucaj. doduse nema start/stop sistem i naravno nakon zamjene odma na cestu par desetaka metara da pogasi greske (abs,tcs,cornering)
gmajna Posted January 12, 2017 Posted January 12, 2017 Mjenjao na 2xa6 i na a8 i nikad nisam nista unosio, nisam ni pomisljao da nesto ne bi radilo kako treba
francuz Posted January 13, 2017 Author Posted January 13, 2017 Bem code se koristi od 2004 cca, zbog pametnih alternatora kako bi znali kako i koliko puniti.. Da, tako sam si i mislio. Mjenjao na 2xa6 i na a8 i nikad nisam nista unosio, nisam ni pomisljao da nesto ne bi radilo kako treba Ja isto ne vidim razloga zašto ne bi radilo s normalnim. Javim se što sam napravio i kako.
francuz Posted February 23, 2017 Author Posted February 23, 2017 Update: Ubacio normalan Varta 100Ah, dobio novog za 740kn. Sve radi normalno, puni normalno, prikazuje napunjenost, dijagnostika ne izbacuje greške... usporedbe radi, u Zubaku BEM akumulator košta 2500kn s ugradnjom.
francuz Posted February 23, 2017 Author Posted February 23, 2017 Nemam, pa ne treba biti AGM. SVA SREĆA hahahhaaa :rofl:
