Radi se o opelu 1.4 16v motoru.
Znaci prvo paljenje(ili jos bolje) kad odstoji preko noci zeza..auto dulje vergla..nakon toga normalno pali.
Onda je ostao na rezervi preko noci i nije htio upalit..pa je dosuto malo benzina i nece..malo slabije vrti jer se umorio ako..i kaze prijatelj ajmo na guranje..reko kako guranje kad pumpa ne radi..uglavnom na guranje je upalila.
Neki glup zakljucak protresla se pumpa i proradila..
Stavimo novu pumpu...opet nije idealno.. ali bolje je to prvo.
I sad se malo igram..auto radi ugasim i odma palim..auto dulje vergla..ako sacekam par sek auto normalno upali..
Znam da je neka glupost..nezz dal da stavim nepovratan ventil(mehanicar kaze da nema smisla) ili di da trazim problem...
I jos jedna glupost..al kazu da je to tako na opelu..kad.okrenem kljuc ne cujem pumpu..kazu da pumpa radi dok auto vergla? Istina ili?
Fpr, fuel pressure regulator...nekad davno sam imao problema na Volvaću oko paljenja, toplo hladno, meni pomoglo, moglo bi i tebe zezati..
Tak je i frend na motoru mislio da mu je pumpa otišla jer preko 7k rpm nije bilo dovoljno benge a pumpa za motor košta da se zase... Na kraju ispalo da je samo regulator pritiska za par kn radio njesra.
za pocetak izmjeri pritisak goriva
regulator pritiska ti je na railu od injektora ili u rezervaru u pumpi, zavisi ako ima povratnu cijev od goriva ili ne
on ti nije nepovratni ventil, on ti u kucistu pumpe ako ga ima, ali i bez njega mora normalno raditi
Ili odštekaš vacuum cijev na fpr-u, pustiš da motor radi na leru jedno 10min i ako benga počne curit iz fpr-a znaš da je regulator u kurcu
to samo znaci da pusta, ne da je neispravan, tj da ne drzi tlak kako treba
meni je bas to bilo, pustao u usis, nije palio kad bi na kratko odstojao, ujutro je normalno palio, preko noci benzina ishlapi
Par puta ujutro prije prvog paljenja okreni ključ tj. daj kontakt pa ako upali bez dugog verglanja onda je pumpa u kurcu
Nova je pumpa.
I kod opela pumpa radi dok vergla..ne radi na kontakt �� glupog li auta haha
- - - Updated - - -
Pumpu sam sam zamjenio..tamo nije..poslikam pod haubom da ga lociramo..mislim da znam di je
I ne.mogu izmkeriti kad nemam sa cim...a moj mehanicar nije bas za pizdarije otkrivat haha..tako da on ne mjeri lol
Edited by pacey
jbt nauke izmjeriti pritisak goriva, 5 minuta posla ako nisu neki komplicirani prikljucci
promjeri mehanicara :lol:
Haha..ma ne da ne zna..nema volje haha
Uglavnom radio je 15 min ne baca gorivo..i ne smrdi..
Malo sam gledao motoric ler gasa je masan izvana..da ga cistim?
I ler mi djeluje malo visok i mrvicu je nemiran..
I cudno mi je da auto kad otpustim ili dam gas je normalan...al kad drzim konstantu auto malo cuka(ne ko bobina) neg ono trza :D
