ajmo internet mehaničari :D
znači punto 2 (2005.) 1.2 44kw
zadnje kočnice bile u lošem stanju, kupili nove doboše (ATE), pakne (ferodo) i obje sajle ručne
montiramo to gore, odzračimo, kod montaže pakni prvo su pošmirglane da bolje nasjedaju na bubanj...
podešavamo ručnu i kod potezanja tam negdje deseti put čuje se neki zvuk od iza i olabavi se sajla
i ajmo-> doboši dole, pogledamo automatsko podešavanje pakni (il kak bi se to već zvalo) i vidimo da su zubi popustili i da se sve razštelalo i ispočetka sve gore, napumpamo nožnu(pakne se namjeste), povučem ručnu par puta i opet onaj zvuk i opet labava ručna
onda smo podesili pakne i zašvasali to automatsko podešavanje pakni i niš sad ručna radi OK jer naravno sad "zubi" tj. var drži da se to ne popusti
odem na probnu vožnju i skužim da su bubnjevi topliji nego što bi smjeli bit. natrag na dizalicu, sve raskopali provjerili itd, niš ne zapinje sve se lijepo okreće, pakna dobro nasjeda na bubanj, sve izgleda dobro. cilindrići se lijepo šire i vraćaju itd. ponovo sve složili i opet vožnja i opet vrući bubnjevi (cca 1km vožnja bez divljanja i bez naglog kočenja). normalno se okreću kotači na dizalici i kad je auto na podu....
što bi to moglo bit, što što što?
Edited by JosipZG
Vjerojatno greska na paknama! Losi zubi pa popuste :) kupi ate pakne! Al neznam zakaj bi se tak grijao kotac, a lagano se vrti!
nema ATE za njega, bar ne u tokiću, ima ferodo, bosch i LPR
taj problem sa zubima sam već imao na nekim autima i rješavali smo ovako da se zavari i sve je bilo OK...
ni meni nema logike kad se tak lijepo okreće da se grije
Edited by JosipZG
Al ak zavaris nece se moc automatski stelat kako se pakne trose! To je trenutno rjesenje! Uzmi bosch pakne onda!
istina, makar zadnje se dosta malo troše i manja je sila kočenja pa ajmo reć da nije sad tolko ni bitno
pregrijavanje me brine, ne znam kaj da napravim po tom pitanju
Ferodo zadnje smeće.
Uzmi original, imaju ti one Economy ili kako se zovu dijelovi i neće biti puno skuplje od ovih zamjenskih.
 @2fast  gdje kupit te original, samo u fiatu?
@jerba tko drži jurid? a.krešo ako se ne varam?
tnx
budem se još malo provozao da možda sjedne i otišao na tehnički izmjeriti kočnice pa ako ne bude bolje onda probam s nekim od ovih savjeta
Da, mislim da ih ovi ostali ne drže.
Autocommerce ili ovlašteni Fiat servis.
Edited by 2fast
kineo tehne, krešo ti nema kujca na stanju, samo što oni imaju veleprodaju samo
baš sam prije dva dana imao isti problem, sve je bilo novo, i to od meylea koji je prilično solidan, aliocito greska u prozvodnji.
Savio jurid cim sam stisnuo kocnicu sve sjelo na svoje mjesto.
Edited by jerba
