Beli ti je manje vise sve objanio, dijagnostikom se sve to da ispitat.
Jedino što bih ja dodao provjeri osigurače od ventilatora, na vw znaju "zašmelcat" pa nekad radi nekad ne, zna se čak cijela ona ravodna kutija rastopit  sto stoji na/oko akumulatora
  • Like 2
Ja otvarao motor nebi ako je sve kako pises..
Klima ne pali ventilatore kao kod starijih modela.. oba ventitlatora su upravljanja modulom i vrte određenom brzinom kojom modul smatra da treba raditi.. sa diagnostikom vidis kojim postotkom vrtnje rade..
A i sa diagnostikom mozes napraviti self test na ventilatorima i upali ih ecu preko diag.
Moguce da i osiguracka kutija "vari" pa neki put ventilatori ukopcaju a neki put ne, pa kad ecu nevidi impedancu javi gresku.. pa nije od goreg bacit pogled na kutiju i dali ima vode po njoj i oksida (cest slucaj) i prekontrolirati veliki konektor ispod kutije
  • Like 2
Popravljanje auta samo pogledom na greske koje su zabiljezene u ecu, a bez logiranja i malo iszrazivanja je isto kao i kad ti doktor ljeci glavobolju tabletama za bolove a zube imas pokvarene
  • Like 4
Skupio auto...jutros nisu uspjeli reproducirati grešku. Vozili su se s laptopom cca 1 sat po gradu...isto toliko im je radio tamo u servisu na leru...i ništa.
Pregledani osigurači i kontakti, očišćena neka masa i konektori. Spomenuo mi je da imam neOEM ksenone i da kako na nekim VAG-ovima radi kineskih ksenona/balasta odlaze motori brisača - da u krajnjem slučaju možda i to smeta elektronici koja upravlja ventilatorima.
