TURBO PITANJE - odlaz ulja u blok
Pošto mijenjam turbo na svom TDI-u planiram ostaviti originalni odlaz ulja iz turba u blok. Kako ke turbo dosta veći i odlaz ulja iz turba je niži te je pad manji.
Moje pitanje je dali je ovaj pad dostatan ili da napravim odlaz ulja u karter??
Slike u prilogu
Hvala
ne vidim zašto ne bi bio... to je odvod iz turba, povrat u karter, slobodnim padom... a ulje je pod tlakom... bitno da nema pregib, da se ne taloži, nego da se spušta čim lakše
Kod mene je origigi povrat u blok. A turbo je sad niže i manji je pad. Pa pitam da radim lajtung na original odlaz u blok ili da ga radim u karter, što znači i varenje po karteru.
Ulje ti je ionako pod pritiskom,jedino pazi da na pregibu tj koljenu ne zatvoriš protočnost ulja.
Koliko sam čuo ulje ulazi u turbo pod tlakom a van ide slobodnim padom. Pa pregib bi napravili kruto da se nemože svijati a dalje opleteno.
prvi postulat turba
1. ulje pod tlakom ulazi u turbo, iz turba izlazi bez tlaka, dakle ako nije na visoj razini od kartera, by by turbo
e i jos jedna stvar
der iz no sač ting ez overkil
2 mrgud, konjui urednicki, "zakon spojenih posuda", turbo ce se uvjek praznit u karter ako je izlaz turba visocij od razine ulja i jos jedna stvar koju ti necu rec neg procitaj 764 000 foruma ...
povrat ulja nemora bit iznad razine ulja, NE MORA !
A e, da, izlazi bez tlaka...
2 Josey tuljane filozofski :P:D , pročitaj što sam napisao. I bajdvej, na Nissanu (odnosno 1,8 turbo motoru kojeg trenutno slažem) je povrat ulja ISTI ovakav, odnosno u karter, hvala... i da, tvornički je. Zato ne znam koji se tintilinić pjeniš :P
i da... BEZ TLAKA je nepostojeći pojam ;)
ako si mislio s manjim tlakom, moguće... bez tlaka- nemoguće ;)
sukus svega- ovo bi trebalo funkcionirati
ne bih preporučio povrat ulja u karter...jel recimo pošto ulje se giba u karteru na kočenju ili ubrzanju (ovisi gdje turbo stoji,sa koje strane bloka) tako može na trenutke zapljusnuti otvor za povrat ulja (malo googlaj,dešavalo se često u raznoraznim kombinacijama motora/turbina,pa malo počne dimiti jel probije karikice i baci ulje direkt u ispušni kolektor
radije spoji na blok
mrgud, zato sta imam tintilinića :D:D:D hahahahaha od 20 :D milimetara hihihih :D
zajebajen se
pik, a vrati ga u blok kad ti je tvornicki povrat tu di je nemas sta filozofirat...
poad je toliki koliki je i to je bitno, to da ima pad
Povrat ulja MORA biti iznad razine ulja upravo jer ulje nije pod tlakom... Čim se stvara tlak (a stvoriti će se ako povrat nije striktno iznad kartera) ode ležaj.... BTW, ako ulje baš ide u karter, trebalo bi napraviti nekakvu pregradu da ulje ne može direktno zapljusnuti rupu....
Edited by mr_G
