puki Posted June 3, 2018 Posted June 3, 2018 Znaci zajebava me povrsina oko prihvata sarafa za banjo.. 3 puta mjenjao podloske sad vidim da sam i zjebo navoj od pritezanja.. nemam vise ideja zakaj curi.. ajde sugestije od iskusnije ekipe
Lovre Posted June 3, 2018 Posted June 3, 2018 Pa vidis sa ti je dosjed neravan / ostecen.Treba ga poravnati pa ce drzat...Sent from my iPhone using Tapatalk
Kic Posted June 3, 2018 Posted June 3, 2018 https://en.wikipedia.org/wiki/Galvanic_corrosion Ureze se M+1/2 size vanjski navoj sa orginalnim unutrasnjim i usarafi sa loctite-om. Tako sam ja riješavao odzračnike kad su provrtili navoji. 1
Laki_zg Posted June 3, 2018 Posted June 3, 2018 Meni su to u VEP-u slozili, ne sjecam se tocno ali nije bilo skupo. Rjesiti ces i curenje i navoj od jednom. 1
puki Posted June 3, 2018 Author Posted June 3, 2018 Probam sutra sve presloziti jos jednom ak nebu drzalo nosim tamo
JosipZG Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 imam ti ja doma neke mjere helicoila ak se hoćeš sam poigrat s tim(i naravno ak imam taj navoj koji trebaš). al zbog osjetljivosti i vrijednosti čeljusti ja bi odmah odfurao u vep 1
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 On 04. 06. 2018. at 6:19, JosipZG said: imam ti ja doma neke mjere helicoila ak se hoćeš sam poigrat s tim(i naravno ak imam taj navoj koji trebaš). al zbog osjetljivosti i vrijednosti čeljusti ja bi odmah odfurao u vep Expand a mislim da tak i bude bilo ako ako nakon šmirglanja opet pušta
Policnakvadrat1 Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 hej to su kočnice ne igraj se odnesi to da odrade kako spada ovako ti neće nista drzati a i glava u torbi!Poslano sa mog SM-A510F koristeći Tapatalk
MeaCulpa Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 ma kočnice su za pičke, nema bolje kočnice nego kada ju hitiš iz 3 u 1
JosipZG Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 (edited) ček malo podloške su tvornički na tim čeljustima ili si ih ti dodavao? ako dobro vidim, na dnu navoja je konus koji obično "dihta", pa ak staviš pločicu možda šaraf ne ulazi do kraja i ne može sjesti konus na konus Edited June 4, 2018 by JosipZG
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 On 04. 06. 2018. at 7:51, JosipZG said: ček malo podloške su tvornički na tim čeljustima ili si ih ti dodavao? ako dobro vidim, na dnu navoja je konus koji obično "dihta", pa ak staviš pločicu možda šaraf ne ulazi do kraja i ne može sjesti konus na konus Expand sjeda do kraja probavao sam ali oćito nije ravna nasjedna površina od čeljusti i ima negdje luft... i dotezao sam 2 puta i onda je ocito provrtio navoj. druga drži super, a sto se tice konusa na dnu ionako je nebitan jer bakrene podloške dihtaju sistem a ne ulaz u konus.
IgoRR Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 U originalu nema bakrenih podložaka, bar nema na niti jednoj alfi koju sam šarafao, a prošlo ih je dosta kroz ruke 1
IgoRR Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 On 04. 06. 2018. at 10:17, puki said: imas mozda negdje taj orig saraf? Expand Imam ti origigi lajtung koji ti možda može poslužiti. Ili ti trebaju mjere?
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 Ma imam nove lajtunge sam me zanima kakav je taj saraf drugaciji
Lovre Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 Ne postoji drugaciji saraf. Ti imas lajtung sa “okom” i tu moraju ici sajbice za dihtanje.Na alfi se cjeli lajtung zavidava u celjust...Sent from my iPhone using Tapatalk
IgoRR Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 Sve je to isti šaraf o kojemu pričamo (tj. kak treba izgledati), karakteristika mu je da je na kraju konusnog oblika koji ulazi u konus ženkog dijela na čeljusti i taj dio dihta. Ne dihta podložna i ja je ne bi stavljao. Možda sam se ja izgubio pa ne kužim u potpunostipitanje. Koje lajtunge imaš? Imaš sliku muškog kraja kaj ide u čeljust?
Lovre Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 Vrlo vjerovatno ima lajtung s okom kroz kojeg ide vida...Sent from my iPhone using Tapatalk
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 On 04. 06. 2018. at 11:05, Lovre said: Vrlo vjerovatno ima lajtung s okom kroz kojeg ide vida... Sent from my iPhone using Tapatalk Expand tako je, ali da ti dihta konusni dio onda bi ti curilo na banju, jer ja imam oko...
IgoRR Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 Evo tu imam nekakve okvirne slike lajtunga kad sam montirao brembo na ženin auto. Provo se zašarafi lajtung u čeljusti (ne pre jako) i na alfama je matica na drugom kraju koja navuče lajtung na vod od auta na muški dio. Imam i sliku lajtunga.Mozda sad i kuzim Ti imas ovakav lajtung? 1
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 da drugaćiji je sistem, ja imam hondin klasicni banjo
IgoRR Posted June 4, 2018 Posted June 4, 2018 (edited) I taj kraj (tvoja slika - banjo bolt i drugi dio mojih slika - crveni lajtung) spajaš na brembo ili na vod od auta? Edited June 4, 2018 by IgoRR
puki Posted June 4, 2018 Author Posted June 4, 2018 On 04. 06. 2018. at 11:30, IgoRR said: I taj kraj (tvoja slika - banjo bolt i drugi dio mojih slika - crveni lajtung) spajaš na brembo ili na vod od auta? Expand da imam isti ko ovaj crveni... konusni dio mi je na šasiji i taj super drži.
