tcode Posted April 6, 2019 Share Posted April 6, 2019 Već neko vrijeme (cca godinu dana), razvijam, izrađujem i prodajem razne automotive pomoćne uređaje. Radio sam ih isključivo za sebe i klupske kolege, a sada mogu ponuditi i za širu publiku. Danas ću predstaviti sekvencijalni Shift Light sa kontrolerom, koji ima integrirani 0.96" OLED ekran jasno čitljiv i na najitenzivnijem dnevnom svjetlu. Jednostavan i intuitivan sustav menu-a za podešavanje. Color (256) LED traka može biti do 32 LED diode. Standardno isporučujem sa 8 LED dioda, obzirom da se to pokazalo kao više nego dovoljan broj, a fizički je dovoljno maleno da se može smjestiti doslovno bilo gdje. Ali po želji mogu napraviti bar i sa više dioda. Podešavati se može: - jačina osvjetljenja led grafa u 15 nivoa - dimmer funkcija, posebno podešavanje jačine osvjetljenja ukoliko se na ulaz kontrolera spoji dimmer sa instalacije automobila (vožnja noću) - početak aktivacije (broj okretaja motora na kojem će se upaliti prva LED dioda, npr. ukoliko se postavi na 750 rpm, shift light bar će praktično raditi i kao obrtomjer) - shift light rpm (broj okretaja motora na kojem će bljesnuti cijela LED traka istovremeno, označavajući krajnji/idealan trenutak za izmjenu brzine) - filtriranje signala (iako je RPM signal koji se uvodi u kontroler odvojen od ostatka elektronike optičkim izolatorom, ukoliko se iz bilo kojeg razloga na vašem vozilu pojavi smetnja u RPM signalu, softverski se signal "pegla" ukoliko je uključena opcija filtriranje) - podešavanje pulsa po okretaju (odabir tipa motora, tipično 2 za 4 cil, 3 za 6 cil, 4 za osam itd.) - tri segmenta (skupina LED dioda), promjenjive širine i boje za svaki segment - posebno se odabire boja LED trake za shift light bljesak - 4 načina animacije/smjer paljenja LED trake (s lijeva na desno, s desna na lijevo, od centra prema van, izvana prema centru) Uređaj se spaja na standardno na switched +12V automobilsku instalaciju, te ima sve potrebne zaštite. Ulazi su +12V, GND, RPM signal i DIM (opcionalno). Ulaz za RPM signal - svaki pravokutni, na nekim vozilima može direktno iz taho sata, sa bobine i sl. Kako radi: Kako radi 2: Kontroler box je 64x59x33 mm, LED (8) bar je 74x15x7 mm Uređaj je testiran više od godinu dana u mom autu i apsolutno je pouzdan u svakom smislu, softver je "ispeglan" do zadnjeg detalja, bug free. Cijena je 1500 kn. 098 468 081 15 Link to comment Share on other sites More sharing options...
tcode Posted August 27, 2019 Author Share Posted August 27, 2019 Stand alone VW&Audi Haldex kontroler prve generacije. Manualno podešavanje omjera prijenosa prednji vs zadnji pogon, od 0 (čisti FWD) do 100% (50% FWD i 50% RWD). Moj kontroler je provjeren, radi u nekoliko SR automobila drugu sezonu za redom, a ovo je finalna verzija na PCB-u i kućištu minimalnih dimenzija. 9 Link to comment Share on other sites More sharing options...
MeaCulpa Posted August 28, 2019 Share Posted August 28, 2019 cijena za haldex contr? Link to comment Share on other sites More sharing options...
tcode Posted August 28, 2019 Author Share Posted August 28, 2019 600€, a za forumaše popust (PM). Link to comment Share on other sites More sharing options...
