vozilo> 2012 gti 6 brzina rucni mjenjac, 89kkm
uzeo sam prosle godine gtia za dijelove al rekoh sam sebi aj da ga probam slozit.
auspuh je ostetio instalaciju letve volana, sprzio letvu, koja je sprzila abs modul, koji je sprzio ecu.
imam kljuc, ecu, sat iz drugog gti 2013, dsg, kojeg sam u dijelove rastavio jer je imao dosta km. 170k
imam kljuc, ecu, sat iz 2013 jette gli, manual,  otisla u dijelove isto tako, 115kkm
problem sa jettom donor je sto je imala kessy. problem sa gtiem je sto je bio dsg
ako bi isao sa dijelovima od jette:
- da li je moguce iskodirati kessy van iz auta
- da li kessy kljuc ima drugaciji signal za immo (antenu oko bravice) od obicnog kljuca
- da li mi je jednostavnije retrofitat kessy iz gli za dijelove, jos uvijek imam vecinu auta
jednostavnije bi bilo ici sa dijelovima od gti ali je bio dsg pa neznam jel je moguce kodirat sa vcds da vise nije dsg nego manual.
isto tako, imam lika sto kodira ecu prema vin od auta ali mi kaze da se ecu od dsg ne moze kodirat ako je auto manual i obratno. oba ecu imaju isti kataloski broj
povezano s time, da li je moguce kodirati ovaj ecu od jette koja je bila kessy na ovog gtia sto nije. oba su manual
scan gtia sa kljucem, satom i ecu od jette
Thursday,02,May,2019,23:03:01:26356
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: 3VW587AJ9CM033608   License Plate: 12GTI13GLI
Mileage: 112310km-69786mi   Repair Order:
Chassis Type: AJ-VW36 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 1C 25 2E 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: 3VW587AJ9CM033608   Mileage: 112310km-69786miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1C-Position Sensing -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: Cannot be reached 1100
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CCT)       Labels:. 06J-906-026-CCT.clb
   Part No SW: 06J 906 027 J    HW: 06J 907 309 A
   Component: MED17.5.2 TFSI 2 03 2907
   Revision: P3H06---    Serial number:
   Coding: 0403010A18070160
   Shop #: WSC 91584 999 11717
   VCID: 326B71FDAD4995DA1B-8066
6 Faults Found:
009226 - EVAP System Leak Detection Pump Heater Control Circuit
               P240A - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Temperature: -40.0°C
                    Absolute Pres.: 870.0 mbar
                    Voltage: 11.938 V
009216 - EVAP Leak Detection Pump Control Circuit
               P2400 - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.938 V
001152 - Coolant Fan Control Circuit 1
               P0480 - 000 - Electrical Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.938 V
049441 - No Communication with ABS Brake Control Module
               U0121 - 000 -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
                    Date: 2047.15.31
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.938 V
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.29
                    Time: 00:26:35
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 10.0°C
                    Voltage: 11.938 V
001674 - ECM Power Relay Load Circuit
               P068A - 000 - Opens Too Early
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 112311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.22
                    Time: 00:00:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Load: 0.0 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 8.0°C
                    Absolute Pres.: 860.0 mbar
                    Voltage: 12.319 V
Readiness: 1110 0101
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 EA    HW: 5K0 907 044 EA
   Component: Climatronic   H17 1010
   Revision: 00001003
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6ED3A58DB1F1F13A3F-803A
4 Faults Found:
13701392 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:17
9481200 - Refrigerant Pressure
          B10AB F0 [009] - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 06:52:08
9496597 - Sunlight Photo Sensor
          B10E8 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:17
9496613 - Sunlight Photo Sensor
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:17
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086 P    HW: 1K0 937 086 P
   Component: BCM PQ35  M   110 0651
   Revision: 00110 AC
   Coding: 6F180A1A90272AC4008800C170000D4448052086534D8D20E48420240040
   VCID: 3D7152C1A4175AA2F6-8068
   Subsystem 1 - Part No: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 06051  26  0512
   Coding: 009795
6 Faults Found:
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.22
                    Time: 00:00:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01316 - ABS Control Module
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:17
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:43
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.80 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.09.22
                    Time: 00:00:21
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags (J234)       Labels:| 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655 H    HW: 5K0 959 655 H
   Component: AirbagVW10G   013 0724
   Serial number: 003GVRA0093D
   Coding: 00003132
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3F8D28C9A61B48B2E4-806A
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Serial number: 3572MSME49724060ZZZP
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Serial number: 3582MSME276F1560ZZZ-
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 3512QSME5445241BZZZR
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 3522QSME74210159ZZZL
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Component: F.Sens.Fahr  --- ----
   Serial number: 35527SME704E412CZZZK
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Component: F.Sens.Beif  --- ----
   Serial number: 35627SME1E595827ZZZS
4 Faults Found:
9438747 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Driver's Side
          B1006 1B [137] - Resistance Too High
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:20
9439003 - Igniter for Seat Belt Tensioner; Passenger's Side
          B1007 1B [137] - Resistance Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:20
9442075 - Driver's Belt Force Limiter Igniter
          B1013 1B [137] - Resistance Too High
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:20
12656896 - No Communication with ABS Brake Control Module
          U0121 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:18
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:| 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 5K0 953 549 B    HW: 5K0 953 549 B
   Component: Lenks.Modul   008 0090
   Revision: --------    Serial number:  90472NHD000JV
   Coding: 188A140000
   Shop #: WSC 28054 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 35614AE1942782E23E-8060
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Serial number: 0494984
   Coding: 820000
2 Faults Found:
0516 - Databus
          U1121 00 [009] - Missing Message
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 36
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:17
49675 - Control Circuit for Ignition Key Lock Solenoid
          B114A 13 [009] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Date: 2018.09.03
                    Time: 00:23:17
Address 17: Instruments (J285)       Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
   Part No SW: 5C6 920 870     HW: 5C6 920 870
   Component: KOMBI         H20 0420
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 371E00
   Shop #: WSC 00066 000 00118
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
   VCID: 68DFD39593152F0A75-803C
4 Faults Found:
12656896 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Date: 2019.05.02
                    Time: 00:00:18
13638912 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Date: 2019.05.02
                    Time: 00:00:18
13673472 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Date: 2019.05.02
                    Time: 00:00:22
13634048 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 112311 km
                    Date: 2019.05.02
                    Time: 00:00:06
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H42 1620
   Revision:   H42       Serial number: 300511F1002108
   Coding: 350002
   VCID: 35614AE19C2782E23E-8060
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:18
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:18
03272 - Control Module for Audio Interface
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:23
Address 1C: Position Sensing        Labels: 1Kx-919-xxx-1C.lbl
   Part No SW: 5N0 919 879     HW: 5N0 919 879
   Component: Kompass         001 0001
   Revision: 00001000    Serial number: 1225223RDGR406
   Coding: 0000002
   VCID: 7EF395CD299181BAAF-802A
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:22
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Part No SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Component: IMMO          H20 0420
   Serial number:
   Coding: 000007
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09.rod
   VCID: 6ADBA99D8D191D1A63-803E
1 Fault Found:
9456681 - Key
          B104C 29 [009] - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 112311 km
                    Date: 2019.05.02
                    Time: 00:00:18
Address 2E: Media Player 3
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 701 H    HW: 5K0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         009 2105
   Coding: 0001204
   VCID: 377D40E9462B70F22C-8062
No fault code found.
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 702 H    HW: 5K0 959 702 H
   Coding: 0001204
   VCID: 387F43D54B357F8A25-806C
Address 55: Headlight Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0148
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 1446940
   VCID: 346777E5575D9BEA09-8060
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000022
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0005
   Coding: 00000022
2 Faults Found:
            004 - No Signal/Communication - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:18
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.64 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:18
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.64 V
                    Speed: 0.0 km/h
                        ABS 0
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 180 AE    HW: 1K0 035 180 AE
   Component: Radio Prem-8  H02 0016
   Revision: -----16S    Serial number: VWZ4Z7L1118299
   Coding: 21000400040005
   VCID: 63C5C4B962334C52A0-8036
3 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:17
02635 - Tuner Not Enabled/Activated
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 89465 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.01.24
                    Time: 00:23:39
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 703 D    HW: 5K0 959 703 D
   Component: Tuer-SG         007 2101
   Coding: 0001168
   Shop #: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 35614AE15C2782E23E-8060
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 5K0 959 704 D    HW: 5K0 959 704 D
   Coding: 0001168
   VCID: 36634DED412189FA37-8062
Address 77: Telephone (J412)       Labels:| 7P6-035-730.clb
   Part No SW: 7P6 035 730 F    HW: 7P6 035 730 F
   Component: TELEFON       H09 2730
   Revision: 1B001001    Serial number: 00007660052267
   Coding: 0A00000000010100
   ASAM Dataset: EV_UHVNA A01015
   ROD: UHVNA.rod
2 Faults Found:
13635840 - Supply voltage
          U1011 00 [000] - Voltage too Low
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
13893632 - Function Restricted due to Insufficient Voltage
          U1400 00 [000] - -
End-------------------------(Elapsed Time: 02:31)--------------------------
  • 3 weeks later...
