Zamjena otpornika
Imam par pitanja, prvenstveno za @Kic-a jer sam vidio da se zabavlja s ćukicama, ali i za sve ostale koji se kuže više od mene, a to je malo više od niš... Ako netko zna ok, ako ne nema veze, google is my friend....
Uglavnom, riknula mi je klima u stanu. Pali, puše, ali kad treba početi grijati, baci grešku i blinka. Neka žica na ulazu je počupana/izgorena i uzrokovala je kratki spoj. Majstor za klime je nakon pregleda ud 7 i pol sekundi, bez grča rekao da trebam novu klimu jer je nabavka zamjenskog inverter boarda teška i neisplativa. Vjerujem, jer sam izguglao da se ova moja mitsubishijeva nedavno na nekim opskurnim webshopovima prodavala za 350€ i više ih nema.
Kako sam alergičan na takve odgovore, jer i ja bi onda mogao biti majstor, isčupao sam ju van da ju pogledam i uočio što je izgorilo. Naravno se da u ovoj mojoj vukojebini nitko nebavi ičim osim rentanjem maminih apartmana, pa niti ne vrše takve popravke (eventualno za tv). Igrom slučaja sam saznao da se ove izgorene komponente zovu otpornici. Google mi je pomogao da saznam kako ih ima na milijarde i da je jako bitno koji je otpor u igri, a on se izračunava preko nekih tablicama. Na slikama se ne vidi, ali na njima (R601A i R601B) se nazire broj 113, što bi moglo biti (ako nisam zajebao) 11 kOhma.
donja strana gdje se vidi pržiona (R601A i R601B)
gornja strana, ne znam je li potrbno zamijeniti i ove kurčiće (još im ne znam ime D601, D602, D603 i D604)
pitanja:
1. jesam li u pravu, ako nisam neka me netko ispravi,
2. gdje bi ih mogao nabaviti i
3. mogu li ih polemiti kao što lemim druge pizdarije po kući ili trebam obratiti pažnju na nešto posebno?
Skoro-skoro  sam se u potpunosti već pomirio da kupiujem neki jebeni vivax jer trenutno nemam love za neke ozbiljnije uređaje, tako da mi ovo ispada više kao igra i da ispadnem faca pred ženom ?, pa ako sjebem sve nema veze, ali bio bi presretan kada bi proradila.
Hvala unaprijed ?
Ovak na prvu ovo mi ne izgleda kao inverter PCB...
E, sad, tebi je spržen naponski dio, znači da se nešto desilo, samo od sebe nije. Daj bolju sliku pločice i model klime, mogu ti vjerojatno nabaviti elektroniku, sigurno je jeftinija od nove klime... U slučaju da ti nije kompresor crko, onda nema smisla popravak.
Jel pločica na unutarnjoj ili vanjskoj jedinici?
Kak ti je već ekipa napisala, ovakvu paljevinu obicno izazove kvar negdje drugdje i upitno je stanje PCBa.
To ić troubleshootat bez el. sheme nema smisla, ovdje u service manualu ima nešto sitno: https://library.mitsubishielectric.co.uk/pdf/download_full/44 ali nedovoljno.
Ove oznake R601A, D601 su ti smo interni nazivi/referenca u shemi, trebas bas sa komponente pročitati model.
Oznaka R113 oznacava 11kOhm, ali prije bi reko da se radi o 103 (10K):
https://lcsc.com/product-detail/Resistor-Networks-Arrays_Ever-Ohms-Tech-CRA064RJ10KE04_C183863.html
To bi trebao biti 1206 "wide" tip (ili 1206x4) ako dobro vidim.
D60x su ti diode. Izgleda u nekom diodnom mostu (Graetzov spoj - pretvara AC u DC).
Ako kažeš da je pokidana neka žica možda je to jedini uzrok kvara pa zamjena tog otpornika riješi problem.
Obično je to neka sitna lova tak da i ako ne pomogne nisi previše spušio.
hvala. na njemu 100% piše 113, kako da budem siguran da je 10 umjesto 11 kOhma, kao što oznaka sugerira?
Edited by Bubi
11kOhm nije standardna i često korištena vrijednost.
Najbolje bi naravno bilo izmjeriti multimetorm, ali pošto je spaljen ništ od toga.
Postoje standardi za oznake SMD otpornika, ako si siguran da je 113 onda je 11KOhm:
http://kiloohm.info/smd3-resistor/113
https://www.electronics-notes.com/articles/electronic_components/resistors/smt-smd-resistor-codes-markings.php
11K ćeš teško pronaći u ovoj varijanti ali teoretski bio kakav 11K otpor će radit.
10k +1k spojeni u seriji ili 2x22k u paraleli će odradit stvar.
  • Thanks 1
"SMD Resistor Array" ovaj sa tvog linka je premalen (dimenzijski i Wattažom).
Najbolje da uzmes uzorak sa sobom i pitas u http://www.elmatis.hr/Articles.aspx i http://www.tevetron.hr/hr/
Nije važno da je baš taj tip/oblik. Važno je da je to taj otpor i da može potjerati više od 1/4W (što je obično snaga od 1206 veličine što bi trebo bit ovaj spaljeni)
https://eu.mouser.com/Passive-Components/Resistors/Resistor-Networks-Arrays/_/N-e89l?P=1yzvlkuZ1yyl7g7
Edited by Kic
