1.6 crdi kasno puni turbo?
Hyundai i30 2007.g.
85kw
Turbo pocinje puniti na oko 1900 okretaja
Auto je kupljen od poznanika pa znam da turbina reparirana kod pinjušića prije jedno godinu i pol, auto nije napravio ni 20 000km od tad, s tim da ga je 2 puta vozio tamo pa su nešto napravili u jamstvu. Ono što sam ja skužio je da je jedna račva tj. nepovratni ventil na vakuum pumpi bio ljepljen i laaagano je puštao. To sam zamijenio i sad mi se čini da puni na tih cca 1900 okretaja a prije toga je na oko 2000.
S te račve vakuum crijevo ide na el.regulator punjenja (n75?) i njega sam zamijenio i opet sve isto.
Zanimljivo je da se auto u 90% situacija tako ponaša a povremeno (kako sam skuzio, najcesce nakon čekanja na semaforu) turbina nece uopce puniti 10-15 sekundi (ni na 2000 ni na 3000 ni na 3500 okretaja) i onda samo od sebe proradi.
Dijagnostika ne pokazuje nikakvu grešku osim povremeno od EGR-a jer sam ga zablindirao a nisam još softverski ugasio.
Neke ideje?
6 hours ago, fire said:
Moze biti miljun stvari.
Prvo bi trebalo logirati zelju ecu-a za boost. Da se vidi dal ecu uopce zeli boost. Ako zeli, zasto ga nema(premalo goriva ili nesto oko sustava varijable).
možeš ti napravit defektažu?
