Nema me po nekim drugim VW grupama, pa ako itko tu zna.
Je li se da iskodirati na VWu, kod koristenja Adaptive Cruise Controla, ponovo pokretanje vozila pritiskom na gumb, umjesto da se mora pritisnuti papucica gasa kad ACC skroz zaustavi vozilo?
Ima po netu razlitih komentara, ali ako netko zna konkretno...
To je recimo nesto sto bi me veselilo u gradskim guzvama ?
walkaround - kad cancel-aš preko ručice auto krene (par put slučajno lupio po ručici pa se skoro zabio u auto ispred) pa ga odmah aktiviraš nazad
Na Seatu ti je tak bilo? Cudno. Na Audiju ide preko rucice al ne na cancel nego na res i auto ne krene nego se ajmo reci pripremi i krene kad ovaj ispred krene.
Jep....i na Oplu je isto tako. Debilno jer je jednom falilo par cm da ne bubnem ovog naprijed jer sam prekrizil noge i dok sam se otpetljao je skoro bilo bum ?
Kad stane i ako stoji par sekundi, ne, ne ide sam dalje bez nekog poteza vozaca. Glupo isto kao i da ne zaustavlja auto kad lane assist skuzi da ne drzis volan nego te pusti da se skršiš, pricam o autoputu i brzini 100+. Vec smo pisali o tome.
Na ACC kad vam auto stane u koloni ne kreće sam skupa s autom ispred?
Bmw stane i krene sam, bez ikakvih tipki/papučice gasa.
Meni nekada krene, nekada moram dotaknuti gas. Mislio sam da je to do autoholda, bas cu probati sutra
Kaj vi to stvarno koristite po gradu? ? Meni je to za autoput super ali po gradu nikako, premalo je vremena za reakciju ako sustav nešto zajebe.
Ne... jučer sam izgubio pola sata za ni 500m u gradu, lijepo autohold + acc tempomat na 30, ecopro i procitao sam sve forume ?
Kad stane ima par sekundi nakon kojih sam krene, kad to istekne moras stisnut gas il gurnut rucicu tempomata (mislim da je to zbog zakona tak napravljeno jer se ovo kao ne smatra autonomna voznja)
Da, prvih par sekundi je pisalo ACC pripravan i tu sam krene, ali inace ne.
Meni je to generalno ok, al ovo da krene sam mi nije ok kad ga ugasis a imaš autohold upaljen
Pa bolje da se sustav zajebe u gradu pri 30kmh, nego na autoputu ili otvorenoj cesti ? Ali nece se to dogoditi.
I probaj proci ujutro ili popodne Slavonsku aveniju sa jednog kraja grada na drugi na ACCu. Ljepse je, a i sigurnije ako imas mob po rukama ?
Jos bi ljepse bilo da ne moras pikat po gasu.
Iskreno, nisam jos probao ovo sto Xman i Jasa kazu, ali moram vidjeti hoce li se pokrenuti kod pritiska na reset ili neki drugi gumb.
Srećom ne sjećam se kad sam zadnje tak negdje išao ? Probao sam to jednom i nije mi se uopće sviđalo jer koči kasnije zato što ne vidi da auto ispred ovog koji je ispred tebe koči nego samo tog ispred prati i kad kreće (meni je kretao sam bez intervencije) čeka predugo da se ovaj ispred odmakne. Na autoputu imaš puno više vremena za korekciju ako vidiš da se ne ponaša kako si zamislio.
Misterij rijesen..
Radi i kod mene kako je @Xman rekao. Hvala ?
Stisnes restart gumb i auto krece.
Retardiran sam jer nisam ranije probao.
S tim da, ovo s gumbom je jos bolje jer prvo otpusti auto hold i onda krene.
Dok kad stisnes gas i pustis, auto malo cukne prilikom kretanja.
Na A4 taj glupi Line assist ono zatrese i samo pusti ili kad ne držiš ruke na volanu upozori i samo pusti.
Na BMW u to radi nekako puno bolje.Tko zna dali u ovim najnoviim generacijama je to poboljšano.
Misterij rijesen..
Radi i kod mene kako je [mention=574]Xman[/mention] rekao. Hvala
Zato si podesiš autohold prek vcdsa da ne cuka dok krećeš...
Poslano sa mog Mi 9T koristeći Tapatalk
