Cjelogodišnje gume
  • 1 month later...
U vezi cjelogodišnjih, prošle godine sam sinu za Fiestu kupio Michelin Crossclimate (1), odradio je 10ak tis km na njima (jedna zima i jedno ljeto), apsolutno nikakvih problema. (4 kom Crossclimate 1 su bile 2140 u Hr - kod Furlana sad Crossclimate 2 2519)
Danas sam uzeo i sebi u 18" i zeni u 15" Crossclimate 2, tak da sam sad na 3 auta doma odje.. skladištenje i zamjenu guma 2x godišnje.
Jedino je za govno od Yarisa ta glupa dimenzija pa je guma pun k. skupa, a nisu ni priblizne dimenzije, (koje se daju atestirati) nista puno bolje pa se ne isplati promjenit i atestirati kao sto sam napravio s Fiestom.
ja sam ih stavio na atlasa, ali imam dva prigovora:
- buka u kabini se osjetno povecala ili bolje reci pojavila jer je auto bio iznimno tih na Continentalkama koje su dosle s njim iz tvornice i koje su mi se za sada bolje vozile nego ove CC2
- turni in u zavoj auto ide na nos i to pri malim brzinama i normalnoj voznji, ponasa se ko zimska guma ajmo rec. Sve me strah kakve ce biti kad ljeto dodje i 30+C
Primijetio sam da su mozda malo bucnije od Conti ljetnih koje su bile gore. Ionak slusam muziku u autu pa me boli kita 🙂
Kao sto sam napisao, imamo ih na Fiesti, vozim je i nikakvih problema ni po mokrom ni po suhom a prosle si i ljeto i zimu. Ok zima nije kao kod tebe naravno al mokra cesta je mokra cesta. Tvoj auto je dosta teži pa možda i tu leži dio istine
i ja mislim da je do tezine. Iako i Conti su istu tezinu nosile 😄
Ono sto sam odmah primijetio da je guma generalno "meksa", mekse upija losu cestu, ajmo rec da je udobnija, taj dio mi se svidja, sto opet utjece na drzanje u zavoju.
Meni je ta buka izrazenija jer je velika kabina pa i mali porast se jako osjeti, sad tesko razumijem sto cure pricaju u trecem redu na autocesti na 110-120kmh, dok je prije bilo sasvim ugodno i "tiho".
Iako po testovima gledam da su kao medju tisim gumama, tako da mozda bi bilo jos i gore sa nekim drugim setom guma  😄
Isto razmisljam da si ih na Audija stavim na proljece i rijesim se 2 seta guma.
Ujedno da pitam, ko je u Hr dealer ovih guma, ima ko s foruma, uzeo bih set starome 205/55/16, ako ima ko nek se javi ili preporuci gdje uzet sa dostavom u GS.
8 minutes ago, MoschuS said:
Ja ih isto planiram staviti na Megya, samo orig dimenzija mi je 205/50/17 i komad je cca 1200kn 😬
@Gabre imas ih u Vulkalu, besplatna dostava iznad 1000kn
Fakat bolesne cijene, 225/40/18 je 903 kn
Provjeri si dimenzije malo gore/dolje pa lako odradis atest za 280 kn i pola sata posla, tu se da dosta uštedit
I ja iskreno gledam A/S za X7... samo bi ja išao na Pirelli Scorpion Zero A/S ali su svugdje po 450+€ komad 😅
Imam vec tvornicku alternativu 225/45/17 i trenutno u toj dimenziji imam stare ljetne i zimske samo mi se ne svidja kak stoje na felgi jer je malo uska za tu sirinu pa sam mislio ove uzeti u orig dimenziji ali vise nisam siguran 😅
BTW Gabre jel ti ove Crossclimate furas gore umjesto ljetnih ili?
to je plan, da.  Stavio sam ih prije par tjedana, vidjet cemo na ljeto kako ce se ponasat.
Mi imamo Crossclimate na Fiesti... odradile su proslu zimu i ovo ljeto... i guma je cist ok... nije bila na snijegu, ali hladno i mokro je odradila bez nekih problema, preko ljeta isto tako bez problema, nije da se s Fiestom obaraju neki brzinski rekordi, ali za cjelogodisnju gumu, bez zezancije s promjenom je savrsena...
Danas ide instalacija CC2 na Mazdilaka. Nisam zapravo niti razmišljao o zimskima (koje su čak i skuplje). Realno više ne vidim nikakvu potrebu za zimuljama u našim (novim) klimatskim uvjetima. Čak mislim da je bolje imati AS gumu za zimu i ljetnju za ljeto (kome baš treba ili ima želju za setom ljetnjih)..
57 minutes ago, MoschuS said:
Ja tvrdim vec par godina da su prave zimske nepotrebne za vecinu forumasa ali uvijek se nadje netko tko me poklopi tako da mi je drago vidjeti da i ostali polako mijenjaju misljenje 😉
Ne bi rekao forumaša (mlađa smo populacija, više putujemo sjeverno, plus često za auto imamo 2x felgi i volimo šarafiti) ali svakako za nekakvog običnog građanina koji gleda najviše financijsku stranu posjedovanja auta.
Ja isto razmišljam je li AS guma u nekim mokrim i prohladnim uvijetima bolja od prave zimske? Zimsku doživljavam prvenstveno za snijeg a ovaj auto se po snijegu neće voziti. Te gume bi bile gore preko zime, za ljeto imam ljetne na drugim felgama tak da nije stvar u manje izmjena nego čisto je li tvrđa AS guma zapravo bolja dok je vrijeme dobro a po zakonu treba zimska oprema?
Pisao sam tu vec u par navrata koliko sam odusevljen cjelogodisnjim Bridgestone Weather Control A005 bas u tim uvjetima Zagrebacke "zime". Znaci snijega nema nego je hladnjikavo, mokro i slinavo i meni su se pokazale puno bolje i od ljetnih i od pravih zimskih.
  • Like 2
