jače kvačilo
golf 3 gti 16v, trebam novo kvačilo, kako se kreću cijene nekih performance kvačila koja drže malo više nm-a? konjića bi trebalo bit do 300 pa nebi htio to skidat svaki drugi dan i mijenjat.
i što znači termin pojačana korpa? se to postojeća "pojačava" :D il se tako kupuje? ako netko to radi može preporuke
sinter lamela? da ili ne?
svašt sam natipko, može pomoć :thumbsup:
jače kvačilo...
imaš x vrsta...
osnovno je da imaš korpu (potisnu ploču) koja jače stisne lamelu na zamajac pa lamela nemože proklizit s obzirom na jači moment tj snagu...običnu u takvom setu se dobije i lamela sa malo većom ferodom (nije uvjet)
zatim imaš pojačanu korpu sa sinter lamelom koja je namjenjena više za utrke jer sinter podnosi veču temp,od obične ferode, koje se razvijaju usljed čestog šaltanaj na višim okr...
možeš i stavit samo sinter lamelu ali onda ti drži manje momenta od cijelog pojačanog kvačila jer glavnu ulogu za moment nosi korpa
zatim kvačila sa duplom ili troduplom lamelom i pojačanim srcima (koje imaš i na nižem stupnju pojačanih kvačila) i extremno jakim korpama...
...i tako to dalje:dance3vs1:
ja imam Helix. Stavis i zaboravis. Mozes pitati Daria, on je stavio na Ibizu, ili Rendu (isto ibiza ali dizel). Ima ih jos dosta (Mille, DarioSB, te hrpa subarua i miceka).
Drzi provjereno 500Nm, a da bi proklizala, treba joj najmanje 750Nm.
Dozivotni kuplung :)
Nikakva smeća
samo provjereno
ACT
F1 R
FITS: 95-99 GOLF III-GTI / JETTA III-GLI VR6,2.8L,228mm
96-98 GOLFIII / JETTA III 4CYL,TDI,1.9L,228mm
12/98-02 GOLF IV-GTI / JETTA III-GLI VR6, GLX, AFP, 2.8L, 5 SPEED ONLY, 228mm
00-04 GOLF IV-GTI / JETTA IV-GLI 1.8L TURBO, 5 SPEED UPGRADE MUST USE ACT OR CORRADO G60 FLYWHEEL
PASSAT 90-97 16V, 2.0L / 93-97 GLX, VR6, 2.8L, 228mm / 96-97 TDI, 4CYL, 1.9L, 228mm
CORRADO 90-91 G60, 4CYL, 1.8L / 92-94 VR6, 2.8L, 228mm
Edited by charger
