Prednja desna kočnica mi cvili katastrofa...i živcira me do besvijesti,nikako prestati,već mjesec dana.
Šta da napravim?jel se to može očistit,pošpricat nečim,itd itd?
  • Replies 55
dali cvili stalno ili samo kad kočiš?
ako ti cvili stalno imaš malo veće sranje. npr, popucaju ti manžete oko klipića, unutra se počinje skupljati prašina i vlaga, ponekad i sam klipić zaruzinavi. neko vrijeme normalno funkcionira, a onda najčešće ostaje blokiran i počinje cviliti iz tog kotača. ovo trenutno ja sređujem...
ako ti cvili kad kočiš... hm... promijeni pločice...
Cvili kad kočim,samo ta desna. I pojavilo se to prije par mjeseci,pa prestalo nakon par dana.Pa se opet javilo prije mjesec dana i ubija me dan danas :D
@Touche: probala....očito ne pali :D možda još par puta,...pa..
Otiđi do servisa nek ti očiste prednje čeljusti. Imaju ono neko sredstvo za odmašćivanje ili što već. Isprat će s njim i trebalo bi biti ok. Imao sam sličan/isti problem te su mi ga na taj način riješili.
malo vazeljina....:D
pa prije koliko si zadnji put minjala kocnice? tako ti je i meni bilo kad su plocice bile pri kraju.. malo je cvililo pa bi stalo na koji dan pa onda opet cviiiillll... prominia odjednom i plocice i diskove - muk i tisina....
pa bila sam na servisu u pon. :D na pregledu svega i sve ok manje više :D
a ne čini mi se da su još za mjenjanje...
@Zoomby: najpametniji savjet do sada...kako to meni nije palo na pamet? :D
E da,nisam napomenula da cvili samo kad lagano stisnem kočnicu.Čim ju jače stisnem prestane.
@Touche: ubij me,pojma nemam :D pretpostavljam da one koje dolaze original na C2 VTS :D
imas u tokiću sprej za ciscenje.
pospricas sa tim, ako ne prestane onda skinut plocice i preletit sa 60 smirgl papirom, ako i dalje cvile onda pogrebat i disk sa smirglom malo, i to u vecini slucajeva radi super
ja taj "problem" imam na berlingu, ali samo kod lakseg kocenja, i ne uvijek - ali to je od firme pa ne kocima lagano :D
  TomiTraktor said:
odvezi posteno downhill sljeme da se prljavstina spali i zbrusi se taj tvrdi sloj plocica ugladjenji od njegznog kocenja
evo idem odmah.savršeno vrijeme za to :rofl:
Klasika na PSA
Cvile za ubit kod laganog kocenja nakon nekog vremena. Mozes ih palit i brusit ali konacnoga rjesenja, osim zamjene originalnih diskova i plocica zamjenskima, nema.
ok,da rezimiramo.Što ja kao žensko s dugim umjetnim noktima mogu napravit da prestane cviljenje? a da to nije rastavljanje kotača na proste faktore,itd itd itd..?
pitat nekog mehaničara s foruma da pogleda malo, vidi ako se sta da rijesit...
mjenjanje nema smisla, bar ja tako mislim, jer cviljenje bi se trebalo izgubit da, al ako koci ok, samo ce pare otic u vjetar, a diskovi bi trebali bit novi s tolko km, a plocice za bar jos 50% tolko napraviti.
Malo jace stisci kocnicu, nemoj polagano:lol::)
Mislim da je i meni znalo nekad cviliti...al evo cisto da ti primjer dam, posto mislim da imamo identicne kocnice na autima, ja sam svoje diskove promjenio na 88000km, jos su mogli bit na autu al uletila prilika za druge...zadnji su super jos uvijek. A plocice sam mjenjo na 48, 70, i sad na 88k km. S tim da sam tek sad opet stavio originalne gore...
