Vergla i nece upalit..pomagajte
evo i primjer;
Krenem ujutro na posao auto upali na prvu, bez greske. Krenem na posao i najnormalnije dodjem do Jankomira (nekih 22km). Nakon par sati, krenem u grad nesto obavljati (vise razlicitih destinacija), I sad dolazimo do onog dijela price kad nema pravila kad ce upalit a kada nece.
Vergla i vergla, no nece primit, lagano dodavanje gasa, nista, nula bodova.
I onda odjednom nakon nekih 3-4-5min (kako kada) upali samo tako...
I to se tako dogadja preko nekoliko puta kroz cijeli dan. Nema pravila, di, kada, zasto, toplo, hladno. :blink:
Auto je bio cijeli dan kod mehanicara, stajao na leru nekoliko sati, palili ga nekoliko puta najnormalnije..tipicna scena kad si kod mehanicara.
Bolje da ne spominjem da su mi rekli da dodjem do njih kad ce mi se to sljedeci put dogodit :doh:.
Drugi mehanicar mi je rekao da je vrlo vjerovatno povezano sa usisom, da je kao nesto poremeceno zbog plina, neki senzori.
Ovaj prvi kod kojeg sam bio je ujedno i ovlasteni plinski serviser i nije nis skuzio.
auto je Hyunadi Sonata 2.0, 1994 godina, plinski sustav je Lovato.
I jos jedna stvar koju sam primjetio u zadnje vrijeme, a neznam dal ima veze s ovim slucajem.
Kad je boca od plina full puna i vozim na plin, u voznji mi se zna prebaciti sam od sebe na benzin tj. ne u samoj voznji, nego kad stanem na semaforu i na slicnim stajanjima. Cim se potrosi nekoliko litara, sve postane uredu. :huh:
možda glup prijedlog, al mene je to zezalo na bivšem autu (počelo se blesirat samo od sebe) -> alarm.
Jednostavno je popizdio i palio blokadu motora s vremena na vrijeme (makar ga i ne aktivirao, znao je blokirat motor).
Doduše tebe zajebava ovo prebacivanje sa plina na benz i slično, al eto, prijedlog :)
Neki dan ista stvar
par puta dnevno
laguna 2.0, isto mislim da je lovato plin, i flandja je
ugasi se sam od sebe i nece upalit skoro 5min, i onda upali i vozi i vozi
i onda opet nekad nece
sto sam ja primjetio je nagli porast potrosnje u tih par minuta prije nego sto ce se ugasit i nece palit vise, a plina uredno ima u autu, i zacukavanje
falilo mi je vode, dolio vode i sve rjesio i odtad se nije vise desavalo, zasto, pojma nemam:)
nije bilo zakuhavanja i tako toga, ali je falilo vode
...ima li ta Sonata nekakav senzor gornje mrtve točke...kao Renaulti...jer simptomi su identični...
ne bi znao.. a senzor gornje mrtve tocke je zapravo, sto?
moze biti do pumpe benzina
edit: ili instalacije, konektora od pumpe
Imas nekoga ko to moze izvidit?
brava , kod kljuc , baterija u kljucu...
Pricamo o Sonati, koja zapravo nema nista od opreme :lol: I to malo kaj ima, i kaj bi trebalo raditi, zajebava :yucky:
Neki dan ista stvar
par puta dnevno
hm..to mi vec traje dosta dugo.. i da je sfalilo vode vec bi zakuhala milju puta.
Ai bas cu pogeldat kakvo je stanje s vodom, jer ovo je najslicniji simptom do sada :thumbsup:
Senzor radilice? frend imao sličnih problema..:huh:
jel to ovo sta je Coupe napisao?
Edited by x3m
reci kada ces imat vremena pa pogledamo
Ako sumnjas na pumpu ili instalaciju, zasto mi se to onda ne dogadja i ujutro prilikom prvog paljenja?
Budem ti se javio jedan dan preko tjedna :thumbsup:
jer je ujutro oboje hladno i nije prije bilo optereceno
evo primjer shuma od frenda: auto isto kao i tvoj iz cistog mira stane i ne pali, problem je bio u djek. pregrijavao se i dok se nije ohladio auto nije palio i tak svakih par dana dok nisam promjenio djek
