12mm, reži! A da napravimo group by, jer mislim da imamo nekoliko zainteresiranih...
Miro, crni, capxon, veki, ja, i sjetit ću se ako još neko treba...
  • Replies 87
  Josey said:
velis 3mm stjenka?
i onda se cudite kad vam ogoljene aute do jaja imaju 1500kg :)
Mica, 3mm mora biti da traje... Ako je tanja onda neće potrajati i morati ćeš ju mijeanjati zajedno sa turbinom...
gledaj, englezi rade 2.0mm stjenku od inoxa 304 sa anti lagom!!!
znaci gruva u grani i to jebacki, pa grane drze 50 000 milja ...
rade od 1.5mm sa 323 isto anti lag...
dakle mi smrtnici koji nemamo antilag sa 2.0mm stjenkom je cisto ok! razlika u 2 i 3mm stjenke na cjelu granu je 5kg+
5kgtu 5kg tamo, nakupi se 50kg dok reces keks.
a svi znamo kako je na drugom mjestu jako tesko skinut 50kg
Ma ako je težak, digneš tlak za 0.1bar i nema problema za dodatnih 50kg... Mislim ja tebe hose nekad ne razumijem... Na turbaku razmišljaš o plus-minus 100kg?! :doh:
Šta ti misliš zašto sam ja prešao na turbo motore? Zato da ne moram voziti bez siceva i pola interijera... Ako mi je sporo stavim veću turbinu i dignem tlak... :lol:
BTW, ako tako razmišljaš, zašto si onda natovario 50 dodatnih kg sa turbinom? Jer turbina, grana, cijevi, IC je sigurno sve preko 50kg...
Tome još dodaš težu jaču getribu, teži zamašnjak, teže kočnice, i već si na 100 dodatnih kilograma... Ali tih 100kg dodatka riješiš sa 25KS više. A sve iznad toga je plus...
Edited by mr_G
razmisljam na nacin da radije spustim auto za 100kg i spustim tlak 0.2 ;)
manje naprezanje za sve !
i manje zagadjujem okolis :P
Super je ako možeš. Ali zašto ne ostaviti tlak i spustiti masu. Tada ima smisla, inače je bacanje para... A ako te boli za motor, onda stavi waterinjection..
Pa nisam znao da ti auto vec zagaduje okolo:D
  mr_G said:
hose šta točno znači 304, 321, itd?
oznake materijala,
konkretno inox ih ima 3, neznam tocno koji su
odnosno INOX:
316
4404
A4
su ti jedan te isti inox
samo sto je 316 americka oznaka, 4404 je din oznaka, a A4 se koristi za vijcanu robu.
a uz to. imas inox 316L, 316TI i jos oznaka... uglavnom ima san u ruci komad inoxa 316 koji je bio tvrd kao keramicka plocica, tokari kad ga imaju obradjivat onda ti cesto spominju mater....
strah me iti pomislit koliko je tvrd 323 :)
odnosno nek ti opbjasni neko ko se bavi kromom tipa mile ili ovaj decko, jure cinimise sto isto ima svoju firmu i bavi se inoxom.
  mr_G said:
Nije li onda za ispušnu bolji malo mekši inox koji će i popiti vibracije bez pucanja?
cinimise da malo brkas pojmove...
sto je tvrdoca
sto je prekidna cvrstoca
ovaj je tvrdji i prekidna cvrstoca mu je veca, odnosno, sta bi mi u narodu rekli jaci je materijal
dakle umisto celika debelog 3mm stavis inox 316ti 1.5mm i nista nece puknut, a laganij duplo :)
Aha. Jači je drugim riječima. Ne samo tvrđi. Jer po meni ako je nešto tvrđe, onda je i krhkije... OK. To kod čelika ne igra očito.. :)
e drito to, u svakom pogledju jaci materijal (zilaviji)
Makar na FWD autima s dosta konja masa na motoru cesto nije stetna za ubrzanje, jer auto ima bolju trakciju.
Nepotrebno je opterečivati glavu i stavljat veću ,masu na motor .
Samo opterečuješ šarafe na glavi ... a ta masa može s vremenom počet čupat šarafe , ako nije dobro napravljeno (ukrute na blok , itd...)
Ko zna napravit granu , dosta mu je i 2mm .
Akula kaže da je njemu grana sa stjenkom od 2mm 304 čelik pucala. Imao je ukrute na blok i pucala je...
Tako da ja ipak idem na 3mm i 321 čelik...
Grane za veće snage ti svijetle koliko se užare. Vidiš kroz cijevi...
mislis inox? 304?
e i gdje ces nac 321?
jedno pitanje, kako nepucaju tvornicke ljevane grane koje su 2mm stjenka, ili aftermarket 2mm?
Edited by Josey
