Ubacio sam C20NE iz omege u kadeta sa komplet instalacijom motora od omege, ecuom od omege, debimetrom od omege.
Sad imam problem: ne ukljucuje pumpu goriva kad se da kontakt nego samo kad se auto vergla.
Pospaja sam zice prema Autodati, provjerio par puta, promjenio tri kompjutera.
Znali mozda netko u cemu je problem?
Nije normalno trebao bi upaliti pumpu na sekundu dvije.:no:
Nebudi ljen nazva sam rodaka koji ima Omegu i on kaze da pumpa radi kad da kontakt sekundu dvje:huh:
Trebao bi upaliti pumpu na sekundu dvije i onda ju zgasiti. Tako i meni radi.
Ja sam se zajebao u krivoj žici tj. spojio sam prvi put na debelu crveno-plavu žicu koja je "živa" na kontakt a trebao sam na smeđu sa crvenim ako se ne varam? Mogu sutra pogledati pa ti javim.
To je normalno kod nekih motronica. Većina kompjutera pali pumpu na sekund jer je tako logičnije, no stari motronici nemaju previše logike...
Ti onda prespoji da pumpa radi stalno kad daš kontakt za probu ako misliš da je do pumpe. Ja ne mislim da je do pumpe...
Ma pumpa radi u redu, samo ujutro prvo paljenje bi mu dobro dosle te dvi sekunde za dizanje tlaka, da manje vergla dok digne tlak.
Da je to moje auto nebi me to toliko ni brinulo, nego vlasnik strahuje za anlaser:D
Moracu sloziti neki 555 da to odradi:doh:
može ti bit i do kontakt brave jer su one mana na kadetima (b i c linija), ja san na svome ima relej od pumpe koji bi zazujao kada kada se da kontakt ...a u slučaju da se to nebi desilo imao se manualni prekidać za nadrukat gorivo (tj prekidaj kada bi se upalio bez kontakta pumpa bi počela vrtit)
Provjeri mase:thumbsup:
Provjerio sam sve mase koje su oznacene u autodati.
Sad jel ide koja na onaj okrugli konetor sto je kod kompjutera u kabini jer sam s njega uzeo samo zicu za pumpu. Instalacija je od omege 2.0i 91 godiste.
