Mijenja se kompresorsko kučište i kompresorska impela. Turbinski dio se ne dira ako ti je turbina u jednom komadu za ispušnim kolektorom...
A ako je turbina odvojeno od ispušnog kolektora, onda ti je bolje promijeniti i pripasati komplet veću turbinu nego raditi hibrid...
  • Replies 58
Turbina na koju je stavljen neki dio od druge turbine (naravno mora pasat) tipa kompresorsko ili turbinsko kučište, impele.
Da, ali poanta zašto raditi hibrid ako je jednostavnije uzeti veću turbinu...
Ako i samo Ako je tvoja turbina dio ispušne grane (kolektora) i zamjena turbine iziskuje i izradu novog kolektora...
Onda radiš hibrid sa ispušnim kučištem, a sve ostalo ili mijenjaš ili samo dio mijenjaš... Uglavnom, što manje stvari ostane od tvoje turbine, to su mogući veći dobitci u snazi...
Uglavnom, izmjena samo kompresorskog kučišta i eventualno kompresorske impele, neće puno povećati propusnost turbine, recimo do 20%..
Drugi razlog za hibrida je recimo, imaš turbinu od 330KS max, a ti bi htio mrvicu više, i pritome turbina zrela za reparaciju.... Onda iskoristiš ugodno sa korisnim i recimo zamijeniš kompresorsku impelu i kučište i dobiješ 30KS više...
Negativna strana hibrida da je backpressure i dalje jako velik, i dalje je spool iz niskih i dalje nema razvrtavanje u visoke okretaje i puno snage... No hibridom možeš jakoooo puno moment povećati u srednjima i niskima...
I stavljanje samog hibrida na postojecu serijsku ispusnu granu je za non extrem tunere dovoljan potez.
Sad bas oni koji zele ce uzet turbinu velicine lubenice i slozit novu ispusnu i sve prilagodit ali to iziskuje i znanje i vise novca do ej ono najbezbolnija varijanta u svakom pogledu a ipak donosi osjetno poboljsanje
Eto, sven jednostavno napisao... :)
Serijski ispušni kolektori ljevani su uglavnom logoritamski, optimizari na midrange moment... Pravi vareni 4-1 ispušni kolektori sa duljim runnerima su aftermarket sport kolektori koji su optimizirani za high range moment, odnosno snagu...
Pa tko što voli nek izvoli... Ja sam jedva dočekao da se mogu riješiti ljevanog kolektora... :) Jer ne trpi ozbiljniji tuning, EGT je u nebesima, i nema prave snage na visokim okretajima... Ali je sa druge strane izržljiviji, dugotrajniji, i imaš moment nisko za svaki dan..
Kad bi primjerice uzeo hibrid ali dao napraviti novu ispusnu vjerovatno bi bilo nekog poboljsanja.
kad spominjs moment..sto bi znacilo da je on na 3500rpm ( na dizelu ) ..mislim da to ipak ponajvise ovisi o velicini turbine gdje ce se nalaziti
ovisi kaj hočeš složit...
ja sam sebi na Alfi JTD stavio samo veči kompresor da dobijem više zraka da smanjim dimnjenje a da imam i dalje dosta ks a opet da mi se ne poveča turbo rupa...samo što ja nisam osto na tom da ne dimi nego sam ju još malo nafrljio pa dobio još ks i jaki moment na relativno niskom okretajima:drink:
Dobro ti je kutija rekao. Ima veze sa brrzinom sagorijevanja dizela... Jednostavno isti ne može sagoriti sav dizel unutar ciklusa kad se ciklus smanji na višim okretajima..
Sa većom turbinom bi to malo sve pomaknuo u desno, ali kažem ti dizel je radni stroj i nije za okretaje kao formula..
To bi znaćilo da ti nije dobro softwerski posložen auto ako moraš šaltat na 3800 okretaja.....ja šaltam primjerice na 4500-4800okretaja,a imamo isto snage :)
ok, ne kuzim se sad bas u to, ali kako se neki motori od 2.0 vrte do 4500 okretaja (mislim na max. snagu, i moj se vrti do 5 ak ocu...), a neki veci dizeli i do 5500 (alpina)... po meni, definitivno je to zbog toga sto turbina ne moze drzati tolki tlak na visokom broju okretaja, zato razvija max. snagu na manjem broju....
2 filip: nemamo isti motor niti turbo tako da.....
ok, a sto napraviti da sve ostane kako je, samo da se maximalna snaga razvija kasnije, tj. da ne moram mjenjati vec na 3750 okretaja... ispis ovdje:
http://img458.imageshack.us/my.php?image=p1010079tx1.jpg
neke vec vrijednosti od ovih me ne zanimaju, mozda par konja vise... znaci, da ono sto bih htio dobiti je snaga kroz veci raspon okretaja, a da mi se turbo rupa ne poveca (bar ne pretjerano).....
ja sam samo sa chipom dobio 176 ks na 4255 okr,moment 390 na 2200 okr
kasnije sa večim kompresorom,filterom,auspuhom i dodatni remap 194 ks na 4600 okr,moment 408 na 2350 okr
definitivno za više ks otvoreniji ispuh,pa veči A/R ispuha tj cijeli turbo veči,pa bregaste,...sve ovisi kolko love imaš i do kud hočeš ić
Edited by Seb
Dali si možda,računo koja bi veća turibna pasala na 1.9JTD 150ks 16v motor???
Jel ti ispušno kučište odvojeno od ispušnog kolektora? Ako je, koja flanđa se nalazi na ispušnom kolektoru?
E od toga kreneš sa izborom turbine. Nemožeš staviti što ti hoćeš. Mislim možeš, ali di ćeš onda naći ljevani ispušni kolektor za svoj auto? Jer baš mi nekako nema smisla raditi vareni kolektor na dieselu..
Koliko ja znam imo je turbaču od 3.0D X5 ako se ne varam,a to mi je malo previše...ja koliko sam dobio dojam njegov je auto bio slagan više za SR nego za svakodnevnu upotrebu!!!:lol:
2Mr_G:
Daj malo pojasni?
Nisam siguran al mislim da su odvojeni(GT17....),pod ispušni kolektor misliš onaj dio koji ide na downpipe ili?
:dance3vs1:
