Fran_Zgb Posted August 17, 2009 Posted August 17, 2009 dakle astra h 1.6 16V, 12 mj/05 5xxxx km. par sitnica kaj me muce, dosad nis nije bilo i sad tri stvari odjednom 1. osjeca se benzin u autu... kad se vozim smrdi malo benga unutra, nije nista strasno da bi me glava bolila i bilo nepodnosljivo ali se kuzi... osjeca se i oko auta kad se malo jace pomirisi. kaj bi moglo bit? nigdje nis ne curi, sve suho 2. auto je na 18", spusten je s koni oprugama cca 4 cm... od nedavno mi je zadnji lijevi kraj vislji od zadnjeg desnog kraja... razlike variraju od malo do dosta... opruge su ok... gume su dosta potrosene, neznam jel ima kakve veze to.. kaj bi moglo bit? 3. problem s radiom.... znaci original radio cd30... imam predefinirane stanice i recimo na broju 6 imam Otvoreni radio. i sad npr slusam Plavi R i stisnem broj 6 i on prebaci na Otvoreni ali ne pocne muzika svirat nego mi pise searching. Kad stisnem gumb RDS onda skuzi odma frekvenciju i napise Otvoreni i muzika svira..... nekad normalno radi a nekad nijedna ta predefinirana stanica nece izprve nego moram RDS klikat... kaj bi moglo bit?
Boky Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 2. amortizere pogledaj 3. radio bi mogao dat da ti ponovno programiraju, meni je znao bacat svakakve stvari, nekad nisam cak ni imao FM radio, neg samo AM,pa nekad umjesto naziva stanice, meni pisu neki hijeroglifi i brojevi itd...al redovito slusam cd, radio sam mozda upalio par puta od kad imam auto...tako da se ni ne zivciram oko stanica...
Kruu Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 (edited) 3. Provjeri dali imaš uključeni AF "automatic frekvency" (bar se kod mene tak zove, traži istu stanicu na drugoj frekvenciji ako je signal loš) Uglavnom kod mene je najnormalnije radilo 3 godine i od jednom svako malo počelo na nekim stanicama (otvoreni, 101) odjednom se zgasi i napiše "Search" (znalo je pisat na RDS-u Antena, a svira Otvoreni, pomislio sam da mi je nekaj s antenom ili eventualno s radiom, ali u isto vrijeme nekoliko dečki na mazda-hr je reklo da ima iste simtome i to na različitim modelima i godištima. Nakon kaj sam zgasio AF radi kak treba. Znam da nije isto ali možda pomogne Edited August 18, 2009 by Kruu
x3m Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 Jel imate one velike tvornicke antene ili ste ih mijenjali za one male?
Fran_Zgb Posted August 18, 2009 Author Posted August 18, 2009 ja sam promjenio za seljo malu ali sam to promjenio jos pred jedno 3 god i dosad uvijek radilo... ovo kaj kruu kaze zvuci logicno, tj i ja imam slicne simptome da bi napise umjesto otvoreni antena itd...... bum probao sad to s AF......
drahic Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 pogledaj si amortizer. digni na dizalicu i vidi dal je nauljen.
Kruu Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 ja sam promjenio za seljo malu ali sam to promjenio jos pred jedno 3 god i dosad uvijek radilo... ovo kaj kruu kaze zvuci logicno, tj i ja imam slicne simptome da bi napise umjesto otvoreni antena itd...... bum probao sad to s AF...... isto tak i ja imam tu malu alu antenu već 3 godine i nikad nije bilo problema... do prije cca 3 mjeseca
x3m Posted August 18, 2009 Posted August 18, 2009 Probajte na jedan-dva dana vratit tvornicke. Ista stvar se dogadjala na auto od starog nakon sta je on skinuo antenu. Kad je vratio antenu gore sve je postalo opet normalno.
filip00 Posted August 19, 2009 Posted August 19, 2009 1. crijevo za dovod goriva ti je vjerojatno ispucalo pa smrdi benzin..digni haubu, skini zastitu motora, i daj kontakt zadnji, ne moras ni palit auto, trebalo bi vec ovako nadrukat tlak u taj fuel rail pa da vidis di curi....vjerojatno banalna sitnica poput crijeva koje kosta nekoliko kuna...
Fran_Zgb Posted August 20, 2009 Author Posted August 20, 2009 problem broj 3 je rijesen: trebalo je samo opet zmemorirat stanice..... problem broj 1 je polovicno rijesen: momentalno se nis ne osjeca..... to s vremena na vrijeme.... cini mi se da kad je napunjen do kraja da se onda osjeti..... problem broj 2 i dalje ostaje, amortizeri su ok, sad opet sumnja pada na opruge..... koliko koni ima jamstvo? 10 god ili dozivotno? dcrnic?
Jens Posted August 20, 2009 Posted August 20, 2009 br 1. zaboravio sam totalno pogledat to kad si spomenuo prije nego kaj sam poceo sarafit.. Ali mozes i ti solo, za pocetak digni straznju klupu i tapecirung i zabij glavu dole da ti mozda ne smrdi na cepu (u kabini) od tanka...
