...ako neko zna il neko moze rijesit racun za motor 1.8t i trebam kopiju knjizice od tog auta, tako da mogu atestirat corrada. Ako neko zna nekog sa otpada il kako to ide nek javi.. Hvala :)
odi kod javnog bilježnika i nađi nekog frenda ,i nek on da izjavu da je tebi prodao motor i to je to...tako je frend napravio
Uf ti fini decko :D
Sad netko tko ima 1.8T ode s tobom do javnog biljeznika, napravite kupoprodajni ugovor za blok i amen, gotova priča.
...opet ti.. Nemam ja samo blok, ja imam komplet motor,,čak i pali.
pa neka on izjavi da ti je prodao kompletni motor !!!!!!!!!
Dario je u pravu...treba mu onda papir i za anlaser :P:P:P:lol::lol:
@ Duma, to sam mu i ja rekao, dovoljno je samo da mu netko "proda" blok motora. Tako sam ja napravio
Ali onda on više ne može taj isti motor registrirati u svom autu ako je tebi prodao blok. Tako su meni u CVH rekli..
Što znači pametnije tražit račun otpadu...
Jel na bloku broj motora? Je! Jel gdje piše u dokumentaciji broj motora? Ne! Otkud oni mogu znati odakle njemu drugi blok motora.
I blok sam,i motor komplet je rezervni dio,i može se kupiti i u dučanu(račun),i na otpadu auto dijelova(račun ili izjava),ili na jakuševcu(izjava-javni bilježnik),a i ova fora sa otpadom sekundarnih sirovina je ok
Pa koja je poanta kupoprodajnog? Naravno u porijeklu motora. Poanta i jeste u tome da je njemu taj motor iz tog auta...
Zašto misliš da oni uopće traže račun za motor u CVH? Jer njima to apsolutno ne treba... Radi se o tome da im je bitno porijeklo motora, tj da isti nisi ukrao... Naravno to ima smisla kod novih motora iz audija RS6 ili M3... Ali kod stare krame od 20 godina taj pravilnik gubi smisao, jer taj motor/blok se uzme na otpadu za 10lipa po kliogramu...
Kužiš poantu.. Ako si ti uzeo od njega motor iz njegovog auta, onda se pretpostavlja da je taj motor došao tvornički u tom autu, a onda ima svoje porijeklo i onda on više ne može registrirati taj auto sa tim motorom više, nego mora tražiti račun za "novi" motor u svom autu..
Tako da je najpametnije otići na otpad i tražiti račun/izjavu za blok... Ali prije toga nazvati policiju i provjeriti da taj blok nije ukraden...
Znači za atest definitivno ne treba knjižica odjavljenog vozila već je dovoljan račun???
Ako blok(ovo ostalo nije bitno) kupis od fizicke osobe, onda treba to knjizica vozila,potvrda da je auto odjavljen(ovo nisam 100% siguran).
Ali ako kupis od auto opada, dosta ti je racun. Bio sam na atestu novog motora prije cca 4mj i samo racun od auto otpada mi je trebao.
Mr.G: neznam sto ce im kupoprodajni niti me zanima. Ja sam atestirao svoj auto i napravio sam kako su mi ljudi rekli (tocno onako kako sam ja napisao, i decko kasnije najnormalnije registrirao svoj auto). Jesi ti atestirao svoj ili pricas jer ti je netko tako rekao
Slobodno lockajte ovaj topic jer svaki se zasere
Jbt ne treba filozofiju raditi oko atesta, nazove se CVH i pita i amen
CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
INSTITUT ZA VOZILA
Sisačka 39c
10410 Velika Gorica
tel: +385 (0) 1 6379 200, 207
fax: +385 (0) 1 6379 233
Velika Gorica
Što je potrebno od dokumentacije za ATEST naknadno ugrađenog motora drugačijih karakteristika?
- prometna dozvola i knjižica vozila vozila u koje je ugrađen motor drugih karakteristika,
- kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika za motor ukoliko je motor kupljen od fizičke osobe,
- - preslika knjižice vozila iz kojeg je naknadno ugađeni motor izvađen - samo uz kupoprodajni ugovor
- komercijalni račun firme u RH ukoliko je motor kupljen od pravne osobe - preslika nije potrebna jer firma odgovara za porijeklo motora,
- komercijalni račun ili kupoprodajni ugovor ovjeren od strane notara-javnog bilježnika ako je motor kupljen van granica RH, carinska deklaracija
i trazi gosp. Stjepka Vujčića :P
