2 Mex: Da, s oprugama kombiniras, ja sam dao radit 3 opruge, cca 50 kn.
Uz opruge mozes kombinirat i s podloznim plocicama koje podmetnes pod oprugu.
Ovaj boos4you nemoj spajat na vakum jer ce ti se desavat ono gore opisano, lampica na kontrolnoj tabli, jer ce bov biti tolko dugo otvoren kolko ce biti pustena papucica gasa, da se to preradit s vremenskim relejem.
2 Bojan: Na ovoj tvojoj shemi nigdje...
Ali inacer između turbine i EGR-a, ja sam stavio prije EGR-a
  • Replies 51
jebate tako se štelaju dizne na dizelima :D
ja cu kupit ovo pa kad budem spaja slobodno se javim za savjet??
Zas ga ja imam serijski na tdi-u ak je tak potpuno beskoristan? Golf bas i nije auto na koji se stavljaju stvari samo za sminku s obzirom da je sve sto iole popravlja izgled dodatna oprema.
ima frend na ibizi 1,9 tdi, također ima prekidač,čuje se jako lijepo, i ne svaki put, oćito je spojen slično ko od lime, samo slini malo ulje po njemu...
nisam jos cuo na tdi-u dobro slozen bov. po meni bi se on trebao oglasit samo kad zabustaš pod broj jedan i pod broj dva zvuk kojeg ispusti nemoguce je imat kao na benzincu.
dkale ovo je skroz neprirodan i umjetan zvuk...
da ne govorim o onim ventilima koji siste cim pustis papucicu gasa makar podigao okretaje na leru sa 850 na 950
Ovaj moj se cuje posteno i stvarno lijepo ako nabijem gas i pustim na 2k rpm, pogotovo u visim brzinama tipa 3. i 4., ako saltam normalno onda ispusti samo kratki jednolicni bezvezni zvuk... Kolko sam skuzio to imaju sve novije 5ice serijski, najlakse ih je prepoznat po anteni koju starije 5ice nemaju tj imaju integriranu u staklo.
Otprilike, ne kuzim sad na filmicu tocno al ovo kad prvi put pusti na 2k rpm je bas dobar zvuk u vise tonova, na visim okretajima ispusti samo neki jednolicni bezvezan.
dizel huče a benzinac ide csss..
i ovo hukanje je totalno bzvz jer nije ni blizu onom pravom zvuku
uzivo je puno ljepse
bar meni, kod sestricne na g5 tdi se isto cuje to hukanje
vidis mom frendu na 1.9 tdiu golfu 5 se cuje isto kao sa zadnjeg filmica. ima serijski auspuh. nekuzim sta je...fijuce skroz a auto ide najnormalnije
navodno da se tak svima cuje... bar me svi tjese da je to normalno!!
na ibizi se čuje "csssss" ako ćemo oponašat zvukove, Ri ekipa zna auto,narančaasta ibiza, a vjerovatno je i čula zvuk pa neka prokomentira...
mex dam se kladit da ces nakon 3 tjedna pozalit
ako budem ima 0/I necu...bez tog ga nebi ni stavlja...
ali zelim slozit da ne puse dok se parkiram na 1000 obrtaja.
Ja se nekuzim bas u te blow gluposti ali potrudi se naci nesto posteno sta funkcionira kao na benzincu. Mislim sve je rečeno vec..
naravno....ako ne uspijem dobit nesto slicno benzincu odustajem
neki dan bio sa Racerom na kavu,decko sa r26 ...preuzivio sam se kada kihne auto...
uh.
sve se moze.
samo mexx prvi problem ce ti biti, ako uzmes bov za benzinca, pustat ce ti sam od sebe, meni na 0,6bara vec sam od sebe pocne van pustat onaj forgeov, da se slozit, ali se necemo sa tim zajebavat sad, nek stoji, ali zato u voznji, zvuk je drkica :cice:
bude ironic stavio filmic mog ventila na njegovom golfu pa ces vidjeti, bas je zvuk, ono, nissanski tubro tssss :D
