naime trebam promjenit pločice i na novom coltu su napravili sranje da se nemre sam gurnut cilindar kad se zamjene pakne...nego treba neki taj alat koji ga gura i rotira.....
dali to ima neko slucajno da mi posudi dana na sat vremena da si zamjenim pločice?? tnx unaprijed
ne ulazi jer se mora istovremeno stiskat sa stegom i rotirat u kontra smjeru kazaljke na satu...a to se nemre istovremeno sa stegom
ISta je stvar bila kod mene na zadnjim celjustima kad sam stavljao nove gumice i sastavljao te klipice. klipic je na nekom sirokom navoju i zato tesko ide. ja sam uspio to sa stegom a i probao sam jos jednu metodu. Moj cilindar na golfu ti na rubovima na dvije strane ima neki mali utor ( gdje ocito dođe originalni alat ) ali ja sam u taj utor stavio spicange koje sam rasirio. i onda sam sa njima gurao unutra i okretao u isto vrijeme. utor na klipicu je bio dovoljeno velik da sam mogao uprti sa kljestima da mi ne iskoce..
jedna od ove dvije opcije mora sljakat.
evo specijalno za tebe sam u garazu isao sliakt
znaci treba ti ovo:
klipic izgleda ovak
I pozicija je sljedeca:
jedna osoba ti mora drzat celjusti da mozes dobro uprt a ti u isto vrijeme guras i okreces. Nadam se da tvoj klipic ima ovakva dva utora da mozes koristit kljesta. ak nema onda kupi VW-a i miran si
Ja sam nekidan Kruni pomgao promijenit zadnje pločice na Cicijevoj Astri OPC, nije mogao sam gurat i rotirat. Ugl nije nikakva znanost i ne treba poseban alat - zakon poluge :) :thumbsup:
Pa nema bas neke poluge kad ( bar na mojim celjustima ) i nema neko mjesto gdje da ju gurne
Kak nema, ja sam jednom rukom držao čeljust, a drugom šarafcigerom napravio polugu i pritiskao prema unutra. Kruno je za to vrijeme okretao i gurao klipić.
imas lucas kljesta ko i ja
i ima 4 trokuta, netreba stiskat i hurat jer je unutra vijak, treba samo okretat stisnut ce se sam
mozes stavit u morsu i tuckat lagano preko drva po tim trokutima i stegnut ce ti se bez problema ...
moj ima 4 trokuta izbočine tak da neznam kak cu uhvatit.... aj bum te zvao kad cu opet ic sarafit ak ce ti se dat doc
A da platiš nekom 100 kn da ti to složi? Toliko ćeš goriva potrošiti vozikajuć se po alat i ne znam što. I još ćeš shebati lajtung ili prste
a kome da platim u ned popodne da mi to slozi... i nije stvar da platim nekom neko me to veseli...
ja sam neki dan na a4 mjenjo, moraš i stiskat i okretat odjednom
stisko sam stegom, a okreto s papagajkam i upo je bez problema
eto rijesio .....bas isto ovako... stegom i papagajkama moze lock :thumbsup:
