u vezi felgi/guma...da li je legalno
Presao bi na sire felge (ostaju isto 16 cola),ali su 8J umjesto 6.5 i ET je 25. Guma ostaje potpuno ista. Ali felge malo vire... da li je to problem ili je bitno da je guma ista dimenzija? ili moram na atest.... ako netko zna sa sigurnoscu rec bilo bi super. na slikama mozda izgleda malo dramaticno, da previse vire, ali ovisi o kutu gledanja, mislim da u voznji izgleda ok.
evo slike
http://img22.imageshack.us/i/stfelge.jpg/
sta nije ono da se atest radi i da auto nakrcaju sa par ljudi da ako ne struze je ok?
možda u bosni.
ukoliko nestandardne gume izlaze izvan blatobrana vozila potrebno je izvršiti izvlačenje lima karoserije ili zamijeniti gume i naplatke prihvatljivima (slika 14).
http://www.cvh.hr/media/interne_upute/CVH-I-IU-020.00.pdf
Edited by gandi
možda u bosni.
a i u hrvatskoj, njemackoj , uk.... itd odnosno ostatku svijeta.
imas deklariranu nosivost automobila i kak bu opteretili auto s 400 kila nego da natrpaju 5 krkana unutra.
jer moraju nekako "simulirat" staticko opterecenje ovjesa ( to su krkani) i dinamicko ( to je ona rampa )
ček, ako sam dobro skužio po ovim slikama guma nesmije biti "pod blatobanom"...mora bit lufta između? pa to samo kod nas ima....bani ti moze i felga bit pod blatobranom, smije i virt van ruba samo je bitno da ripna (gazna površina) bude unutar granica rubnjaka.
Meni felge strše van blatobrana skupa sa bočnicom gume i prolazi bez problema tehnički.I da kad sam bio gledao mi je frajer baš to i nije niš rekao.Caka je da mi gazna površina gume ne viri van blatobrana, jedan zaposlenik na tehničkom mi je rekao da imaju neku malu toleranciju kolko smije virit van...
